Sanyo TV 21P1/CE21P1-C
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo 21P1/CE21P1-C
BID = 11422
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : 21P1/CE21P1-C
Chassis : EB4
Hallo allerseits,
Wir haben die Mistkiste vor 4 Jahren gekauft, war schon einmal während der Garantiezeit kaputt und wurde repariert.
Jetzt wieder kaputto; wenn ich versuche, einzuschalten, blinkt LED nur schnell aber es passiert nichts.
Besitze Schlatplan davon; ich habe Q611, Q 612 und Q613 ausgewechselt, hat nichts gebracht. Kaltlötstellen sind überprüft.
C607 ist ok. T611 primär ok, sekundär kein Strom da.
Hat jemand eine Idee? Bin ratlos...
Danke!
BID = 11428
pirx
Lötstellen sind in 0rdnung?
In welchem Teil hast du denn die Teile ersetzt? Und warum? Ich hab halt kein Schaltplan...
BID = 11524
Gast
Im Hochspannungsnetzteil.
Lötstellen sind in Ordnung )
BID = 11539
röhre
Was ist ein Hochspannungsnetzteil?
Oder meinst Du im Hochspannungsteil?
Wie auch immer. Prüfe den Horizontal-Ablenktransistor.
Ist dieser def. geht nichts mehr .
Dann werden wir weiter sehen.
gruß
röhre
BID = 11771
Gast
Hallo wieder,
Wir haben nur einen englischen Schaltplan, hättest Du zufällig Ahnung welche Abkürzung das wäre...?
Und: danke )
BID = 11906
Gast
...und wieder,
geprüft, auch in Ordnung!
Weitere Tipps? so langsam kann ich aus den Ersatzteilen bald einen neuen basteln
BID = 32536
fliege
Sag mal, wie blinkt denn das led?
kann es sein das es eine fehler meldung ist?
Sag mir was denn ich arbeite recht viel mit sanyo und habe schaltplan sowie service manual!
vielleicht kann ich dir helfen!
BID = 33228
ari
hallo fliege,
wenn ich den fernseher auf standby einschalte, brennt das rote ledlicht normal - aber kein bild, kein ton, niente.
wenn ich aber versuche, den kanal auf der fernbedienung (oder am gerät) einzustellen - blinkt das licht ca. 1x pro sec, sonst passiert nix.
wenn du tipps hast - vielen dank!!
ari
BID = 33418
fliege
hi Ari!
sag mir doch bitte was das fuer ein chassis ist ( steht bei Sanyo normalerweise am deckel hinten drauf)!
Sowas aehnliches wie EB-.... und oder pt90 oder 92!
wie sieht es denn mit der betriebspannung (sekundaer) aus?
ist sie imstd-by o.k. und sackt dann ab?
Sag mal was!
BID = 33502
ari
hi fliege,
eb4-a21
betriebsspannung müsste meiner meinung nach ok sein. sackt nicht ab.
danke,
ari
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478753   Heute : 12150    Gestern : 22017    Online : 339        23.11.2026    17:36
