Anschlussbelegung dieses Trafos
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 150665
QuickeR
Guten Morgen!
Hab hier nen kleinen Trafo rumzuliegen und weiß aber leider nicht, wo die 230V angeschlossen werden!
Vlt. hat ja jemand nen Datenblatt, der Trafo stammt aus nem alten Faxgerät.
BID = 150666
QuickeR
BID = 150676
1) durch Messen könnte man es herausfinden
2) ein Foto der Lötseite (Unterseite) könnte Hinweise geben
BID = 150776
QuickeR
Was soll ich da messen können?
0 Ohm überall oder wie.
Hier noch ein Bild der Unterseite:
BID = 150812
BlackLight
Benenn die Anschlüsse erst mal, z.B.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 11 12
Dann den Widerstand zwischen allen Anschlüssen messen,
z.B. 1 zu 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12;
Wenn der Widerstand bei einer Messung fast unendlich ist, von ihm auch zu den anderen Anschlüssen messsen.
Wenn das Messgerät 0 Ohm anzeigt, in den kleinsten Messbereich gehen, die Werte dann hier reinschreiben.
(Am besten den Widerstand der Messstrippen auch messen und posten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 16 Jan 2005 16:14 ]
BID = 150830
Wie kommst Du auf 0 Ohm???
Wegen des geringen Lackdrahtdurchmessers und des unbelegten Lötstiftes (Nr. 10) kann man begründet vermuten, daß die Pins 11 und 12 (rechts unten) die Primärwicklung darstellen.
Alternativ oder ergänzend zur Durchgangs-/Widerstandsprüfung kann man dort (am besten über Regeltrenntrafo) mal vorsichtig ein paar Zig Volt einspeisen und dann sehen, was sich an den anderen Anschlüssen tut.
BID = 150881
conviva
Das ist ein Übertrager aus einem Schaltnetzteil, würde ich nicht als Trafo verwenden, der Kern ist nicht auf 50Hz Wechselspannung ausgelegt sonder eher auf 19kHz.
BID = 150950
Das kann allerdings gut sein.
Sollte dies der Fall sein, ist das Ding wohl kaum noch zu gebrauchen...
Ich hatte auch übersehen, daß "Output DC" auf dem Typenschild steht. Daher bezieht es sich natürlich nicht auf den Trafo selbst, sondern auf das (ehemalige) Netzteil im Ganzen.
BID = 151431
QuickeR
Warum steht dann da drauf:
AC INPUT: 50/60 Hz
230V/1A
mfG QuickeR
BID = 151437
AC INPUT: 50/60 Hz
230V/1A
Die Beschriftung bezieht sich auf das gesamte Schaltnetzteil, wo der kleine Kerl mal aufgelötet war - nicht auf seine eigenen Anschlüsse!
Ein Trafo, der DC am Ausgang hat, kann es ja wohl nicht sein!
Wenn Du den an Netzspannung anschließt knallt es gar fürchterlich.
BID = 151441
Weil, wie die Poster oben schon schrieben, das nicht das Typenschild des Trafos ist, sondern das des Netzteils in das dieser Trafo eingebaut war.
Am 50 Hz-Netz kannst du ihn überhaupt nicht verwenden. Ursprünglich lief er wohl eher mit 50kHz.
BID = 151721
QuickeR
Najuti, dann kann ich den Kleinen ja eh nicht gebrauchen.
Danke
mfG
QuickeR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494386   Heute : 10949    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:34
