spezielle Verstärkerschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  01:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
Problem gelöst
BID = 150567
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Hallo Leute,
ich benötige eine Verstärkerschaltung die ein NF-Signal eines CD-Players verstärkt. Die Ausgangsspannung des Verstärkers sollte bis auf ca. 11,5 V (bei 12 V Versorgungspannung) eingestellbar sein. Die Ausgangsleistung ist von geringer Bedeutung, die Ausgangsspannung wird höchstens mit 50 mA (großzügig geschätzt) belastet.
Wenn möglich sollte die Schaltung mit folgenden Transistoren realisierbar sein:
BC 548
BC 517
BID = 150574
wulf
hallo,
ich hab zwar keine schaltung für dich,
aber ich glaube dass es keinen sinn macht mit standart tranistoren einen audioverstärker aufzubauen.
versuchs mit guten!! opv's ( man kann dabei die grungschaltungen hernehmen.
manche leifern auch genug strom
z.b. LM6171 oder (mein favorit)THS4011
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 150583
sepp@kaernten
@ technikfreak:
ist zwar nicht das gewünschte....aber sollte einen denkanstoss geben.....
daten: verstärkung ca. 7,7 / 18dB
ausgangspannung ca 25Vss / Ueff 8V
klirrfaktor: 0.01%
...greetz...
BID = 159579
technikfreak
So ich hab das Projekt jetzt wieder aufgenommen.
Mit einem OP müsste es doch eigendlich lösbar sein, aber leider hab ich von OPs so gut wie fast keine Ahnung, welchen Typ ich da benötige.
Das Ausgangssignal sollte von +1 bis +12 Volt einstellbar sein. Brauche ich dann für den OP auch eine +/- Spannung?
Kann mir jemand da vielleicht einen Schaltplan zeichnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484243   Heute : 787    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    1:31
