kaputt Verst
Serverzeit: 03 11 2026  03:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst kaputt
BID = 11418
Ecke
Geräteart : Verstärker
Gerätetyp : kaputt
Hey Leude,
ich habe ein Problem mit einem Boxensystem sprich nur dem Verstärker daraus.
Es handelt sich um zwei Boxen ursprünglich für den Computer. Ich der einen Box ist der Verstärker eingebaut und die andere ist leer und man kann sie mit der Verstärker Box verbinden.
Der Verstärker läuft mit 12V.
Nun ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe die Box an eine Autobattarie anklemmen wollen was gegangen wäre wenn ich nicht die Pole vertauscht hätte. Es qualmte.
Als ich sie aufschraubte sah man einen völlig kaputten Transistor. Den tauschte ich daraufhin aus (jetzt geht auch wider die POWER LED an, aber es kommt kein signal.
Ich kann anschließen was ich will er verstärkt nix, es kommt gar nix raus. Kein knirschen oder knacken.
Was ist denn da noch hops gegangen? Bitte helft mir!
Ich wäre über glücklich.
Ecke
BID = 11439
Bubu83
vermutlich ist da her kaputtgegangen. ist da ein verstärker-IC drin?? wahrscheinlich hats den mit ins grab gerissen. also viel wird davon nicht übrig sein.
BID = 11446
Ecke
natürlich ist da ein IC drin ohne den geht doch sonst gar nichts.
Das ist dumm wenn der im Arsch ist.
Da werde ich ihn wohl mal austauschen müssen.
Danke schon mal
Wenn jemand noch mehr dazu weiß dann helft mir bitte
Ecke
BID = 11933
djtechno
ich hab hier auch noch so hama aktivboxen, die gehen auch nimmer, egalö was man am eingang anschließt man hört nix, aber die handy-einstrahlungen,DIE hört man dafuer noch sehr wohl innen boxen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194100063   Heute : 9272    Gestern : 70074    Online : 355        3.11.2026    3:27
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
