Pioneer CAR KEH-P7800R
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Pioneer KEH-P7800R
BID = 150493
xtx
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : KEH-P7800R
Das Radio geht sporadisch und (in letzter Zeit immer öfters) während des Betriebs aus, wobei es sehr oft einen Reset durchführt (d.h. alle Sender, etc dürfen neu eingestellt werden). Manchmal geht nur das nur das Display aus oder im Display wird alles eingeschaltet, da ist ein Abnehmen und erneutes Aufstecken des Bedienteils ausreichend, sehr selten hilft nichts mehr weiter und ich muß Kurzzeitig die Sicherung herausnehmen.
Ich besitze einen Schaltplan für das Gerät.
Vor einigen Monaten mußte ich das Flachbandkabel fürs Bedienteil tauschen, weil das Original gebrochen war, was aber den oben beschriebenen Fehler nicht behoben hatte, und mittlerweile habe ich die Elkos bei den Spannungsreglern getauscht, weil ich aufgrund der thermischen Belastung die Ursache dort vermutet habe.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht ähnliche Erfahrungen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512737   Heute : 6693    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    4:50
In 556 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.057275056839
