Bewegungsmelder- Funktionsweise
Serverzeit: 04 11 2026  07:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 150425
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo miteinander.
Ich hab grad so ne Lampe mit Bewegungsmelder zerlegt.
Der Bewegungssensor hat 3 Ausgänge..
Wie funktioniert das Ding? Brauche ich da ein elektronisches Hirn für die Kontrolle?
Gibts Schaltpläne?
Gruss
Mario
BID = 150430
Porco Rosso
LHi958 Conrad 178730
Datenblatt dazu herunterladen, Prinzipschaltbild und Applikationsschaltung lesen und verstehen, fertig.
Ein Gehirn brauchst du immer.
BID = 150462
Steppenwolf
Ogottogottt...
a) kann kein Englisch
b) Der Schaltplan sieht ja hässlich kompliziert aus...
Ich möcht mit dem ein Relais schalten. Hmm, aber ich glaub, da brauh ich irgendwelche Microcontroller, denn in der Lampe hats 2 von den Dingern drin...
Und von dem hab ich nix Ahnung..
Und die Lampe schaltet auch ein Relais..
BID = 150491
ronki1
Hallo Steppenwolf,
mach doch mal ein Bild von dem was Du da hast.
Die Lampen mit Intergrieten Bewegungsmelder haben meist auch noch einen Dämmerungsschalter mit intergriert.
MfG,
ronki1
BID = 150506
Das ein Relais ne Lampe schalten kann ist ja nix neues, aber ...
Wie geht sowas
BID = 150508
Morgoth
Jornbyte hat am 15 Jan 2005 20:26 geschrieben :
Wie geht sowas
Per Dialekt.
In der Pfalz gibt diese Redewendung auch sorum
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 150662
Steppenwolf
Ah, hab mich verdacht, sorry, soll natürlich heissen, dass das Relais ne lampe schaltet.. Und aus der Pfalz komm ich net..
Aaalso, das ist so ein Pyroelektronischer Bewegungsmelder. Keine Ahnung was das wieder heisst.. Pyro....
Es ist so eine Pille, vorne hats ein rechteckiges Glas drin.
Er ist etwa so gross wie eine viertel Vitaminpille.
Hinten hat er drei Anschlüsse.
Wie funktioniert so ein Teil überhaupt?
BID = 150698
DonComi
BID = 150704
Steppenwolf
Ja, unter dem zweiten Post hats ein Name, gib den mal bei Google ein, dann erscheint genau mein Bewegungsmelder.
Und das Ding heisst Pyroelektrischer Infrarot-Bewegungsmelder.
Nur find ich nix, wie man den ansteuert
BID = 150713
ronki1
Hier kannst Du Dich zu dem Thema belesen
http://www.ub.uni-duisburg.de/diss/diss0119/kap2.pdf
BID = 150743
Steppenwolf
Ok, danke! Jetzt weiss ich wie das Teil sieht...
Nur: Wie können wir den jetzt steuern? Hat wer von euch dat schonmal gemacht? Google hilft mir auch nicht gross...
Gruss
BID = 150769
Bernddi
Hallo steppenwolf
Der BW steuert eine Last im allgemeinem schaltet er leuchten ein und aus. Wenn du dem Bw seine Betriebsspannung kurzzeitig unterbrichst geht er für rund eine Minute in die Einposition ansonsten lassen sich Bewegungsmelder nicht Steuern !!!!(viele Bewegungsmelder haben dazu noch einen Dämmerungsschalter um bei genügend grosser Helligkeit ein unötiges Einschalten zu unterdrücken ) Anschluss dauer L Neutrallleiter und der 3 te Anschluss ist der Geschaltete Ausgang zur Lampe (L ). Die Lampe liegt also am Geschaltetem Ausgang und am Neutralleiter .Wenn du nun Bewegungsmelder für Alarmzwecke einsetzen willst benötigst du am Ausgang des BW ein 230 volt Relais mit dem du dann potentialfreie Kontakte realisieren kannst.
gruß Bernddi
BID = 150789
Steppenwolf
äh moment, das ging zu schnell. Der BW dient also als Schalter, der Schaltet, wenn er eine Bewegung registriert?
An welchen Anschluss kommt jetzt der Saft für den BW, wo kommt was hin?
Gruss
BID = 150797
Her Masters Voice
es wäre vielleicht hilfreich gewesen sich die Originalschaltung mal etwas näher zu betrachten, schliesslich war das Dingens da ja mal funktionstüchtig drin verbaut. Damit wäre vielleicht auch schon die Anschlussfrage geklärt, die hier wohl Niemand beantworten kann da die bisherigen Angaben nicht grad sachdienlich waren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 150823
Bernddi
Hallo zuerstmal
was issen da so schwer der hat 3 anschlüsse einen für den l einen für den n und einen der an die lampe geht . Der BW schaltet also den ausenleiter meistens über ein relais neuere auch über triac an die lampe .
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167681   Heute : 16088    Gestern : 65408    Online : 550        4.11.2026    7:03
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
