IBM MON 6556 - 03N
Serverzeit: 27 11 2026  01:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IBM 6556 - 03N
BID = 150361
Transitorlamer
Geräteart : Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 6556 - 03N
Chassis : ka
FCC ID : ka
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe einen IBM monitor der nach einen stromausfall bei einer 130 man lan, wobei min 20 rechner einen kurzen stromausfall hatten (3 min)ein paar macken hat ... dieser monitor lässt isch nicht mehr kallibrieren, d.h die Farben rot grün und blau sin parallel um 45 grad verschoben und haben einen abstand von ca. 3 mm ... dieses ist extrem nervig da das bild extrem unscharft ist .... das menue lässt sich nicht mehr anwählen und ausserdem sind die schriften (größe position etc) verschoben/heroglyphen artig .... wir wissen nicht wir die moni wieder in ordnug bekommen sollen ... wir sind z.Z. noch auf der lan daher wäre es hilfreich wenn jemand dieses problem kennt oda eine antwort hat!
MegA BiG THX !!!
mfG Transitorlamer
BID = 150372
Transitorlamer
P.s. Der monitor zeigt beim drücken der kalibrirungstaste (->.<-) einen grünen schlüssel ... bitte bitte helft uns
BID = 150385
Transitorlamer
BID = 150476
Spok
Bei dem Gerät handelt es sich um ein Fabrikat der Fa. SONY. Das Chassis ist ein D1H. Die Konvergenzeinstellung erfolgt über Magnetringe am Bildröhrenhals, die sich nicht selbsttätig verstellen. Die Feinkorrektur erfolgt über Potis an der Ablenkeinheit. Eventuell könnte dort eine Unterbrechung sein. Mit einem Testbildprogramm z.B. NOKIA ntest.exe die Farbreinheit prüfen. Die drei Grundfarben dazu einblenden und schauen, ob die Flächen gleichmäßig rot, grün oder blau sind.
BID = 150763
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Teilweise gibts auch Geräte wo man die Konvergenzplatte nur richtig nachlöten. Die Platte liegt irgendwo am Hals der CRT.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 153734
Transitorlamer
Moin Moin,
also ich habe das gehäuse "hinterteil" abgeschraubt ... man sieht nun von oben durch das lochschutzgitter in der mitte ein kleines metall"kästchen" in dem 3 löcher drinnen sind ... in zwei der löchen sind poties drinnen ... und man sieh ein drehrädchen das mit einer farbmakierung auf dem gehäuse die richtige position hat (^^) ... neben den löchern stehen folgende kürzel: "xov ; tlc ; ych ; ybh" ... wo soll ich jetzt dran rum drehen ??? ^^ und sind die das überhaupt ???
mfg Transitorlamer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564520   Heute : 1623    Gestern : 30885    Online : 408        27.11.2026    1:32
