Whirlpool SpüMa ADG 3450 NB
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 3450 NB
BID = 150095
madmax27
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 3450 NB
Da bei meinem Gerät die Umwälzpumpe Wasser verliert muß ich diese austauschen.
Die drei Schräuche sind bereits abgemachut und das Pumpengehäuse aus den Laschen der Motorhalterung gedreht.
Die Pumpe lässt sich jedoch nicht vom Motor trennen.
Hat vieleicht jemand Erfahrung wie das geht?
mfG madmax27
BID = 150227
röhre
Gib mal die 12 stellige Servicenr. durch.
85xxxxxxxxxx
röhre
BID = 150280
madmax27
Die 12 stellige Service Nummer lautet
85 78 63 30 10 20
BID = 151228
madmax27
Hiiillllfffffeeee!
Kann mir bei meinem Problem wirklich keiner helfen
mfG madmax
BID = 152230
madmax27
schöner mist
BID = 152358
Bitte etwas Geduld!
Der Kollege wird sich bestimmt wieder melden, sobald er Infos für Dich besorgt hat.
Wenn es ganz eilig ist, empfehlen wir Ihnen unsere Express Hotline unter der 0190er Nummer...
BID = 152361
röhre
Die Sache hat nur einen Hacken,
Du hast uns die Service-Nr. von Deiner Dunstabzugshaube angegeben!!!!!
röhre
BID = 152364
röhre
Lass mich Hellsehen.
Die Nr. lautet, 854245001530
Es gibt ein Pumpenkopf für die Umwälzpumpe.
Du mußt vorne durch die Öffnung mit einem Steckschlüssel oder eine Nuß die Hutmutter lösen.
Linksgewinde.
Dann bekommst Du den Kopf ab.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497938   Heute : 14502    Gestern : 16862    Online : 944        24.11.2026    16:56
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
