Philips TV 32pw6006/01
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32pw6006/01
BID = 150082
ts1cos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32pw6006/01
hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen. also das 1 problem habe ich selber gelöst. zeilenstransistor bu4508dx war defekt und wurde getauscht. nachdem ich diesen getauscht habe kommt die hochspannung nur ab und zu mal und wenn er dann an ist ist das bild fast zur hälfte zusammen gequetscht. und dann geht er meistens gleich wieder aus wen er kurz hell geworden ist. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 150405
Welle
Ersetze FET 7480. Ist wohl die O/W platt.
BID = 150459
ts1cos
was ist die O/W.
Habe den tv nochmals getestet. nach 10 mal anschalten ging er dann. das bild ging dann auch auseinander . aber nach dem ich umgeschalten habe ging er wieder aus.
BID = 150555
Welle
Links und Rechts Halbmonde im Bild )(.
BID = 151771
ts1cos
die also die halbmonde sind nicht zu sehen nur eben kurzzeitig ein überschobenes schmales bild das nach 3 sec weg ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506149   Heute : 68    Gestern : 22653    Online : 870        25.11.2026    0:02
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
