Bosch WaMa WFK 5010
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 5010
BID = 149957
QuantumWire
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5010
bei unserer Waschmaschine von Bosch (Modell WFK 5010) hat der Motor versagt. Ausbau desselben hat gezeigt, dass die Kohlen mittlerweile soweit abgenutzt waren, dass sich das in die Kohlen eingelassen Kabel in die Schleifkontakte auf dem Motorkern gefressen haben (diese sind also in der Mitte ziemlich hinueber).
Hat jemand mit so etwas Erfahrung? Wuerde der Kontakt an den noch intakten Seitenstreifen (bei neuen Kohlen) ausreichen, um eine volle Trommel zu bewegen (im Moment geht das nur bei leerer Trommel)
Oder ansonsten: Koennte mir jemand sagen, was das fuer ein Motor ist (Typ-Bezeichnung), bzw. in welchen Geraeten der sonst noch verwendet wird, damit ich mir evtl. einen gebrauchten Ersatzmotor besorgen kann.
Vielen Dank schon mal im Vorraus,
Sven
BID = 149976
VA-Schraube
Hallo Sven,
die mittlere Einbrandspur hat man schon desöfteren.Die Motoren laufen damit auch.Wichtig ist,daß Du die neuen Kohlen an den schmalen Seiten der Lauffläche mit der Feile etwa 1mm im Winkel von 45° anfast,denn die eigentliche Auflagefläche auf dem Kollektor ist ja auch eingeschliffen.Zum Reinigen des Kollektors KEIN Schleifpapier verwenden.Ich hab das hier im Forum mal ausführlich beschrieben.Must mal die Suchfunktion nutzen und in meinen Beiträgen wühlen .
Gruß VA-Schraube
BID = 149982
QuantumWire
Danke,
werde ich mal tun.
Gruss, Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532372   Heute : 84    Gestern : 26284    Online : 634        26.11.2026    0:05
