defekte C´s
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
defekte C´s
BID = 149910
conviva
Welche Typen von Kondensatoren aus heutiger Produktion kann man Problemlos für die alten mit Teer versiegelten Typen nehmen?
BID = 149929
Meistens dürften dafür bedampfte Polyesterfolienkondensatoren (MKT) ausreichend sein.
FKP-Kondensatoren kommen allerdings den doch recht guten Eigenschaften intakter Papierkondensatoren näher.
Allerdings wurden auch Elkos in solche mit Teer versiegelte Papprollen eingebaut.
Für Sicherheitsrelevante Teile wie Y-Kondensatoren auf der Netzseite oder aber auch an den Anoden der Gleichrichterröhre würde ich die sehr hochspannungsfesten Y1-Kondensatoren empfehlen.
BID = 150343
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
gehen wir mal von etwas "moderneren" Röhrengeräten aus...
die haben doch fast alle so einen dicken Elko im Alu-Becher irgendwo auf dem Chassis. Meist sind in diesem einen Becher mehrere Systeme enthalten. Mein Fernseher hat z.B. 2 dieser Dinger mit je 4 Systemen im Netzteil drin. Macht zusammen 8
naja, die eigentliche Frage: Woher bekommt man solche Elkos ? 100µF ist kein Problem aber wo gibts 25µF , 50µF usw.
BID = 150357
BlackLight
Für 50µF zwei 100µF in Reihe, für 25µF vier 100µF in Reihe.
Aber weil die Toleranzen mit -10% bis +30% angegeben werde, würden 47µF und 22µF wohl auch reichen.(zumdindestens bei Alu-Eklos)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458917   Heute : 14288    Gestern : 20435    Online : 375        22.11.2026    17:58
