SEG TV CT2801
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT2801
BID = 149779
Mandi3325
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT2801
Fernseher hat einen Ost-West Fehler gehabt. Bild eingezogen. C630 war ausgelötet. Nun ist das gegenteil der Fall, das Bild ist übergroß. Dioden, Kondensatoren und Widerstände habe ich schon nachgemessen, die scheinen gut zu sein. Es sitzt aber ein MOSFET in dieser Stufe, wo ich die Vermutung habe das der defekt ist. Type PFH9NQ20T. Oder ist es etwas anderes? Für guten Rat bin ich dankbar.
Mandi3325
BID = 150141
mreast
Scheint sich um ein 11AK19 Chassis zu handeln, Transistor kann kaputt sein, läßt sich leider messtechnisch schwierig ermitteln. Überprüfe auch mal L604 (meist sind Hitzespuren erkennbar), da diese einen Feinschluß macht.
BID = 152667
Mandi3325
Transistor ist es wirklich nicht (getauscht auf BUK 444 lt. Schaltplan). An der Spule kann ich nichts erkennen. Leider sind auf dem Schaltplanauszug keine Oszil. damit ich da messen kann. vielleicht gibts noch einen Tip?
BID = 152707
Welle
R 629 prüfen und auch C 621.
BID = 153086
Mandi3325
Hi, ich habe jetzt die ganze Stufe ausgelötet und nachgemessen, Messtechnisch ist alles o.k. die Spule L604 hat zwar 1,5 Ohm, das scheint mir aber in Ordnung zu sein. Bin mal dem Gate vom Q603 nachgegangen. C663 hat 1,2nF, dürfte also auch o.k. sein. Das Gate geht über 2x 0E und 1x33E Widerstand auf dem Pin 45 (wenn ich mich nicht verzählt habe) vom IC 401 = TDA8843. Kann es sein das diese Stufe von diesem IC gar nicht angesteuert wird, somit der IC defekt ist? Habe leider noch keine Zeit gehabt für was der IC eigentlich Zuständig ist. Tipp s?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478356   Heute : 11752    Gestern : 22017    Online : 685        23.11.2026    17:08
