Compaq MON P700
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq P700
BID = 11359
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : P700
Wie ihr seht habe ich leider keinee FCC ID eingetragen, weil ich keine gefunden habe. Deswegen hier noch ein paar Daten die ich sonst nicht mehr zuordnen konnte:
Model PE1020
Assembly No. 380208-001
Spare No. 388687-B24
Und noch eine Nr. ohne Bezeichnung : 8719133 (FCC ID ?)
Nun zum Problem: Der Monitor den ich habe, hat plötlich den Geist aufgegeben. Also erstmal hin & die Sicherung gewechselt. Nun kann ich das Gerät zwar einschalten, aber habe kein Bild - einzige Reaktion : die LED am Einschlatknopf blinkt Orange. Habe In der Anleitung & auf der Homepage (und sogar hier im Forum) nach einer Lösung bzw. auch nach der Bedeutung dieser Anzeige gesucht und nichts gefunden. Nebenbei bemerkt, es handelt sich nicht um den Standby-Modus dieser ist bei dem Gerät, nur Orange leuchtend & der Sleep-Modus Ist Grün-Orange blinkend.
Kennt jemand dieses Problem oder kann mir jemand sagen wie ich weitere wichtige Daten auslesen kann mit denen Ich oder Ihr mehranfangen könnt ?
Danke im voraus.
BID = 11390
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast du die Primär Sicherung im Netzteil gewechselt ?
Wenn ja die geht zu 99% nie ohne Grund kaputt.
Mess mal nach nem Kurzschluß.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11569
Gast
Erstmal Danke,
Mal eine blöde Frage ! Erstmal die neue Sicherung brennt nun nicht mehr durch, wie gehe ich den nun mit dem messen vor ?
BID = 11598
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nach einem Kurzschluß im Primär Netzteil suchen.
Achtung:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518394   Heute : 12373    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    9:27
