Telefunken TV Palcolor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Telefunken Palcolor |
Problem gelöst
BID = 149444
kruemelbremen Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bremen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor
Chassis : S540C
Mein TV spinnt. Wenn eingeschaltet wird geht er auch brav an. Irgendwann springt er einfach ins Menue "Lautsprecher" und läuft dann kontinuierlich durch diese Menuespalte.
Erst machte er es nur ab und zu, ließ sich auch mit "Menue aus" wegschalten. Für einige Minuten bis Stunden war alles gut und dann sprang er wieder ins Menue. Jetzt macht er es schon beim Einschalten und lässt sich kaum noch nur für Sekunden wegschalten.
Die Standby LED ist normal rot, brennt dauernt und springt auf grün beim Anmachen. In letzter Zeit ging sie beim anmachen von rot auf orange, es dauerte etwas, dann wurde sie grün und TV ging an.
Jetzt blinkt sie gleichmäßig auf Standby rot. Nach dem Einschalten blinkt die LED nicht mehr. Der Menuepart läuft aber im selben Takt.
Die Fernbedienung ist eine TV-RC 1350. Habe die Batterie entfernt, daran liegt es nicht.
Fensterrollläden geschloßen, wegen Ausseneinfluss. Daran liegt es nicht.
24 Stunden Netzstecker gezogen und gedreht wieder angeschloßen, daran liegt es auch nicht.
Jetzt aufgeschraubt, dumm geguckt, nichts gefunden. Staub entfernt.
Was mache ich jetzt???
"Kann ich nicht" - dann nimm die Kanne aus der Hand und mach es!
Wissen heißt: wissen wo es geschrieben steht!
BID = 149478
torti Stammposter
Die "Not-Bedienung" am Gerät ist defekt. Da löst die rote-Taste aus.
Abklemmen, oder neue Flachfolie mit den Tasten drauf einbauen.
Kommt sehr oft vor bei Thomson, Saba, Nordmende u. Telefunken (ist alles ein und die selbe Technik)
BID = 149482
Und blinkende LED war AFAIK die aktivierte Kindersicherung.
Die Bedienteilfolien gehen sehr oft kaputt, die Silberbeschichtung im Inneren löst sich ab und klebt dann auf den Kontakten.
Bei Geräten die oft am Gerät selbst bedient werden sind die teilweise nach einem Jahr wieder hinüber.
Das wechseln der Folie ist einfach, die sind selbstklebend.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494006 Heute : 10569 Gestern : 16862 Online : 641 24.11.2026 13:11 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.34425806999
