mit Videorecorder Band "zerstören"?
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Videorecorder mit Band "zerstören"?
BID = 816
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Moin,
also folgendes Phänomen. Ich habe gesern in meinen Sony SLV-E70 eine Videokassette gepackt,
auf die jemand Flubber aufgenommen hatte
NAch etwa 3 Minuten hörte man ein Geräusch wie ein "Bandverhedern" und dann war das Bild
weg. Also, Kassette raus und nichts an der Kassette gefunden. Steckt man nun eine andere
Kassette ein, so hat man nur noch ein "verscheites" Bild. Hier und da mal einen Ton, aber das
Bild ist nicht in Ansätzen zu erkennen.
Beim Versuch die Kassette mal in einem anderen Recorde abzuspielen, ist auch dieser mit dem
seltsamen Effekt auf der Strecke geblieben. Also auch hier mit anderen Kassetten kein Bild mehr
zu sehen!
Auf dem Videokopf ist so augenscheinlich nichts zu entdecken. Was könnte das gewesen sein?
danke für eine Hilfe
BID = 819
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Vermutlich ist die Cassette verflubbert
Diese Cas nicht mehr verwenden. Den Fehler auf der Cas sieht man beim Herausnehmen nicht, der defekte Bandanteil ist dann schon in der Cas verschwunden.
Bei den Recordern Kopftrommeln reinigen !
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 340        16.11.2026    18:15
