Siemens WaMa Toplader - Siwamat Plus 7320
Serverzeit: 22 11 2026  20:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Toplader - Siwamat Plus 7320
BID = 149248
zesick
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Toplader - Siwamat Plus 7320
S - Nummer : E-Nr. : WP73200/01
FD - Nummer : 7009 000884
Moin Leute!!
Da die Kohlen vor kurzem bei meiner WaMa abgenutzt waren, habe ich neue eingebaut.
Hab eben die erste Probewäsche gestartet und die Trommel dreht sich auch wieder. Aber ich höre immer ein schleifendes Geräusch.
Müssen die Kohlen erst einmal "eingearbeitet" werden, oder hab ich irgendwas falsch zusammengebaut ?
gruss
zesick
BID = 149259
chris66
Hi zesick,
wo schleift's denn?
Beim Motor oder beim Trommelgehäuselager?
ciao
chris
BID = 149263
zesick
Moin Chris,
ich glaube das Geräusch beim Motor zu hören.. Vielleicht habe ich ja den Motor falsch zusammengebaut??
gruss
Zesick
BID = 149308
zesick
Moin alle zusammen !!
Also ich habe jetzt eine komplette Wäsche gewaschen und das Schleifgeräusch bleibt. Beim Schleudern wird es noch höher.
Aber es ist nicht so, dass es wirklich laut ist, es ist nur ein sehr hoher schleifender Ton.
Ich hoffe immer noch, dass es die Kohlen sind. Denn ich glaube, dass ich bei Metall das schon gerochen hätte, oder ??
zesick
BID = 149323
Schiffhexler
Moin zesick
Bei Siemens gibt es verschiedene Ausführungen von Bürstenkohlen. Hat der Motor die einfachen mit der Feder ( ohne Gehäuse) , dabei ist es möglich, dass man die Dinger verdreht einsetzt. Die angeschrägte Seite der Kohle muss auf die Rundung vom Kollektor aufliegen, nicht die Spitze. Der Motor läuft trotzdem, macht ziemlich Geräusche und feuert.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460597   Heute : 15968    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    20:24
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
