Constructa WaMa CR 5971 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 149212
MaKra Gerade angekommen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CR 5971
Hallo Zusammen !
Unsere Waschmaschine hat kürzlich ihren Dienst aufgegeben.
Es handelt sich um einen Toplader von Constructa, Typ CR 5971, ca 10 Jahre alt.
Es fing alles damit an, dass alle 3 Leuchten blinkten. Laut Anleitung bedeutet dies, dass nicht abgepumpt werden kann (kam schon ofters vor, hat dann immer was das Flusensieb verstopft).
Beim Nachsehen fand ich eine Naarnadel im Flusensieb und den Deckel der Weichspülerflasche im Pumpenzulauf-Schlauch.
Seitdem höre ich nach dem Einschalten nur noch 3 bis 4 mal ein Klacken (hört sich wie ein Relais an), und nach einigen Sekunden blinken wieder alle 3 Leuchten.
Die Pumpe habe ich ausgebaut und überprüft. Funktioniert einwandfrei.
Merkwürdig ist auch, dass eigentlich garnichts mehr funktioniert, egal was ich am Programmrad einstelle. Immer nur das Klacken und dann das Aufleuchten der Leuchten.
Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Grüße, Markus.
BID = 149243
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Markus,
Kommt zu dem Zeitpunkt, an dem abgepumpt werden sollte, überhaupt Spannung zur Pumpe?
Das Relais, das Du hörst, könnte für das Schalten der Pumpe zuständig sein. Versuch' einmal, dieses zu orten und durchzumessen!
ciao
chris
BID = 149518
Hallo Chris !
Also die Pumpe bekommt definitiv keinen Strom.
Ich weiss aber auch nicht, ob sie überhaupt angesteuert wird.
Wie schon gesagt, höre ich nur dieses Klacken, egal welches Programm ich am Einstellrad wähle. (Ich denke mal, beim reinen Schleuderprogramm wird die Pumpe garnicht angesteuert).
Obwohl ich ja irgendwie vermute, dass dieser Schaden ursächlich mit dieser Totalverstopfung des Zulaufschlauches an der Pumpe (durch diesen Deckel der Weichspülerflasche) zusammenhängt.
Weithin frage ich mich, ob überhaupt abgepumpt werden muss, da die Maschine ja definitiv leergelaufen ist.
Hast Du oder auch jemand anderes noch weitere Ideen ?
Grüße, Markus.
BID = 149723
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin MaKra
Wenn die WA überhaupt nicht mehr reagiert, schalte das Ding mal ein und überprüfe ob die Deckeverriegelung noch geht. Der Deckel darf, im eingeschalteten Zustand sich nicht öffnen lassen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567440 Heute : 4556 Gestern : 30885 Online : 259 27.11.2026 4:18 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.07955288887
