Nokia D-Box Dbox SN2
Serverzeit: 16 11 2026  21:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Dbox SN2
BID = 149203
heinza
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox SN2
Bei obiger Dbox2 kommen bei 18 Volt alle Sender bei 14 V kein einziger. 22KHz Signal vorhanden. Software Neutrino
Für Hilfe danke ich schon im voraus
Gruß Heinz
BID = 149255
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell tf3 defekt
BID = 149262
heinza
Hallo Satfan
Vielen Dank für die Antwort
Irgendwie kann ich mir den Fehler nicht erklären. Denn die HF kommt herein. Ob nun 14 oder 18V anliegen spielt doch keine Rolle. Hast du dafür eine Erklärung?
Du schreibst TF 3. Kannst du mir ungefähr schreiben wo sich der befindet?
Gruß Heinz
BID = 149331
heinza
Hallo Satfan
Nochmal zum Fehler. Den TF 3 hab ich gefunden, der ist i.O., aber der kontrolliert die 13/17V, der konnte es fast nicht sein.
Ein Schaltplan von Tuner wäre natürlich optimal. Aber den find ich nirgends im Netz.
Vielleicht hast du noch eine Tip aus deinem reichen Erfahrungsschatz.
Gruß Heinz
BID = 149333
Satfan123
komplettes seervicemanual der nokia liegt im netz
mit googel findet man das sofort oder einfach beim keyteam schaun
habe das schon alles so oft gepostet etwas suchen und man findet es sofort
BID = 149388
UBV
BID = 149494
Satfan123
und für das komplette habe ich im letzten post schon die stichwörter genannt
BID = 149572
heinza
Vielen Dank für die Hilfe. Der Tip mit den Spannungen war recht gut. Aber die Spannungen waren alle da.
Und Schaltpläne hatte ich schon genug. Leider kämpfe ich immer noch um ein Schaltbild nur allein vom Tuner. Ich habe den Eingangsfet in Verdacht,da die Sender mit 14V teilweise mit ruckeln wieder gehen und möchte ihn auswechseln, habe aber keine Unterlagen.
Die Bezeichnung lautet RHs
Danke im voraus
Gruß Heinz
BID = 149685
Satfan123
könnte auch der sec oder sogar der prozessor selbst den fehler verursachen
BID = 149870
UBV
Ich hatte mal eine Box mit einem defekten SEC BETARESARCH IC. Dadurch wurden jedoch gar keine Sender mehr gefunden. Habe das IC wechseln lassen und die Box ging wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317046   Heute : 11827    Gestern : 12485    Online : 271        16.11.2026    21:57
