Siemens KüSchr KD32F99 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 149134
longwoodcity Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KD32F99
FD - Nummer : FD8101
Hallo erstmal,
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem hier in eurem Forum gelandet.
Ich hab auch schon mal in den Themen gesucht und ähnliche Probleme entdeckt konnte aber keine Lösung für mich finden.
Hier mein Problem:
Der Kühlschrank bringt nicht mehr die volle Kühlleistung.
Das TK Fach wird nur noch auf -10° heruntergekühlt.
Die Temperatur hab ich auch mit nem Thermometer überprüft.
Ich hab dann den Siemens Service angerufen und die haben als erstes gefragt ob der Kompressor permanent läuft und tatsächlich ist das auch so. Die von Siemens kennen also das Problem.
Ich hab nächste Woche nen Termin mit dem Kundendienst, würde aber aus Kostengründen den Fehler lieber selbst beheben, wenns irgendwie geht.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine Lösung?
Liebe Grüße
BID = 149162
Otiffany Urgestein
ich vermute mal, daß das Gerät schon etwas älter ist.
Das Problem, welches Du schilderst, deutet auf Kältemittelverlust hin. Damit ist eine Reparatur nicht mehr sinnvoll, da zu teuer.
Außerdem ist dann in Deinem Kühlschrank noch FCKW-haltiges Kältemittel, das nicht mehr verwendet werden darf.
Schon die Tatsache, daß der Kompressor nicht mehr abschaltet und sicher sehr heiß ist, bedeutet, daß die geforderte Kühlleistung nicht mehr erbracht werden kann.
Vorschlag: kauf einen neuen Kühlschrank.
BID = 149164
Hallo Peter,
danke für deine Antwort, der Kühlschrank ist relativ neu ( ca. 4 Jahre ) und der war auch relativ teuer, ich denke ich werd ihn reparieren lassen.
Ich halte euch in jedem Fall auf dem laufenden.
BID = 149172
Otiffany Urgestein
Du kannst ja mal die Rohrleitungen kontrollieren; meißtens findet man die Leckstelle da, wo die Leitung etwas ölig geworden ist, denn mit dem Kältemittel tritt auch immer etwas Öl aus. Wenn das Leck allerdings im Verdampfer sitzt, wirst Du nichts finden.
Eine Reparatur ist dann auch nicht mehr möglich.
BID = 156311
Das Thema ist jetzt durch.
Der Kundendienst war da und hat ein Leck im Kältemittelkreis gefunden, allerdings so wie Peter das schon befürchtet hat.
Der Kühlschrank ist ein Totalschaden. Wenigstens hat Siemens angeboten einen neuen für ca. den halben Preis zu liefern.
Der ist dann gestern auch gekommen.
Weniger lustig war der Spruch vom Fahrer der den Kühlschrank gebracht hat: " Na dann bis in 4 Jahren "
BID = 156332
sam2 Urgestein
Jaja, und da gibt es doch tatsächlich Leute, die aus "Sparsamkeitsgründen" (Strom!) ihre gut und zuverlässig funktionierenden alten Kühlgeräte durch derartiges modernes Zeugs ersetzen wolle...
Aber Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445017 Heute : 364 Gestern : 20435 Online : 373 22.11.2026 0:42 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0709099769592
