miele SpüMa de luxe g 542
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele de luxe g 542
BID = 149001
krissof
Hersteller : miele
Gerätetyp : de luxe g 542
S - Nummer : 11/3386214
hallo,
seit dezember haben habe ich mit meiner spülmaschine das problem, das nach dem spülvorgang das wasser nicht mehr abgepumpt wird. schöpft man das wasser per hand ab und lässt die maschine wieder laufen, ist beim nächsten mal wieder wasser drin. lässt man sie laufen, ohne das wasser zu entfernen, ist die gleiche menge wasser nach dem durchgang immer noch drinnen.
ansonsten läuft die maschine weiterhin einwandfrei, weswegen ich sie -wenn möglich- gerne reparieren möchten. für jede mögliche hilfe was denn der fehler sein kann oder was man mal prüfen kann bin ich sehr dankbar!
mit freundlichen grüssen, christoph
BID = 149013
Onkel Dagobert
Erstmal den Schlauch am Abfluss abmachen und in einen Eimer pumpen lassen. Kommt Wasser?
Wenn nein, Sockelblech ab und gucken ob die Pumpe dreht.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462863   Heute : 18238    Gestern : 20435    Online : 981        22.11.2026    21:50
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
