Deckenfluter SONS
Serverzeit: 04 11 2026  01:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Deckenfluter
BID = 148836
ThomasausWB
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Deckenfluter
an unserem Deckenfluter hat ein Bauteil des Schalters seinen Geist aufgegeben, weiß aber nicht welches.
Der Schalter hat einen Dimmer für 300W Halogen, sowie einen einfachen Schalter für E14 max. 60W
Hier erst mal ein paar Bilder:
http://www.thomas-wehner.com/bilder......html
Die beiden blauen Kabel haben Spannung, grün ist Nulleiter, das braune neben dem blauen ist auch ok, also Messgerät zeigt Spannung an in Verbindung mit den blauen Kabeln.
Das braune Kabel neben den grünen zeigt nie Spannung an
Vielleicht sieht ja einer, welches Teil kaputt ist, wenn nicht bestelle ich mir das nächste Mal alle Teile bei Reichelt nach, oder hole mir einen Dimmschalter für den Fluter und einen einfachen Kippschalter für die Leselampe.
Thomas
Wieso hat das Forum eigentlich keinen "Vorschau" Button?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasausWB am 11 Jan 2005 15:26 ]
BID = 148896
hast Du die Sicherung mal überprüft?
Das ist das Teil was in der Gabelfassung sitzt und auf einem keramischen Röhrchen zwei Metallkappen hat.
Das Multimeter auf Widerstandsmessung schalten und die Sicherung im ausgebauten Zustand auf Durchgang prüfen.
Ohmmessung muß einen Wert nahe 0 Ohm ergeben.
BID = 149899
ThomasausWB
Ja, die Sicherung habe ich überprüft und ist in Ordnung.
BID = 150013
dann wird wohl der Triac gestorben sein.
BID = 150075
ThomasausWB
ok danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasausWB am 14 Jan 2005 18:06 ]
BID = 151020
Tüftler1
Hi!
Das Bauteil auf der Spule, ist das ggf. eine Thermosicherung?
Vielleicht ist ja diese hinüber!?
Hatte demletzt auch solch einen Fluter auf dem Tisch liegen, da war die Spule abgerissen, aber so wie es auf deinen Bildern aussieht sind diese Lötstellen nicht gebrochen.
Kannst ja mal einfach nachlöten.
Viel Glück
Björn
BID = 151057
wenn ich das richtig gesehen habe, hast Du eine mächtig kalte Lötstelle auf der Platine und zwar neben der einen Lötstelle von dem Widerstand, der auf die Spule geklebt ist.
Auf der rechtwinkligen Leiterbahn mit drei Lötstellen.
Löte mal alle Lötstellen nach, mir sind da auch noch einige andere nicht ganz koscher.
BID = 151180
Und? Wars das?
nur der Ordnung halber:
Nulleiter (PEN) gibt es in über Stecker angeschlossenen Betriebsmitteln grundsätzlich nie!
Was Du meinst, ist bestimmt ein Neutralleiter (N), früher auch Mittelpunktleiter genannt.
BID = 151263
besorg Dir einen Quadro LNB mit switch und verkaufe Deinen wieder.
Dir ist aber schon klar, daß Du für jeden Sat-Receiver ein extra Atennenkabel ziehen mußt?
BID = 151526
Tim B.
Die Frage um die es in diesem Beitrag geht, war und ist
die gegebene Antwort, wie man oben lesen kann, ist
Ich wage jetzt nicht zu fragen, wie diese Antwort zur Frage passt, sonst heisst es nachher von den Gelehrten (Welle) hier wieder 'Wer keine Ahnung hat sollte die Finger davon lassen', anstatt sie einen offensichtlichen Fehler zugeben.
BID = 151553
da war ich wohl etwas durcheinander geraten.
Die Antwort sollte in einen anderen Beitrag!
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159120   Heute : 5406    Gestern : 65408    Online : 461        4.11.2026    1:43
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
