Siemens WaMa eXTRAKLASSE sERIE iq
Serverzeit: 07 11 2026  19:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens eXTRAKLASSE sERIE iq
BID = 148780
wolfstanz
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : eXTRAKLASSE sERIE iq
erstmal seid alle begrüßt von mir neuen hier im forum, schön das es sowas überhaupt gibt, schade das erst die WaMa meiner Schwägerin kaputt gehen muß, das ich dieses forum entdecke
ich habe folgendes Problem mit der WaMa,
ich wurde gerufen weil das Wasser nicht mehr ablief und die Tür nicht geöffnet werden kann. Ich habe sämtliche Zu- und Ablaufe geöffnet und durchgespült, die sind nun frei.
Das eigentlich problem ist aber, das die WaMa egal welche Einstellung man am Programmschalter wählt, einige Sekunden im Programm sucht (man hört das surren der Mühle) und dann läuft sie kurz im Schleudern an, damach tut sie nichts mehr, eine der Schleuderanzeigen blinkt. Ach so, sie läuft direkt an, man muß nicht erst auf start tippen.
Das mit der Tür ist auch schlimm, es gibt bei der Maschine keine mechanisch Entriegelung für die Tür, nun ist da seit drei Wochen Bettwäsche drin, die man nicht hinaus bekommt, kennt wer mein Problem, oder kann mir wenigsten sagen wie ich die Tür aufbekomme ?
Gruß Udo
BID = 148791
rudi ratlos
Maschine entleeren (Schlauch hinter der Sockelblende)
dann müsst sich das Ding (nach 1 Min. öffnen lassen)
Gruß Rudi
Beim nächsten Posting bitte E.Nr. und FD Nr. angeben
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 149198
wolfstanz
Hallo Rudi,
die gewünschten Nummern-Angaben besorge ich Dir, auch werde ich mal genau schauen welche Lampen da blinken.
Aber die Maschine ist trocken, wie geschrieben hatte ich ja alle Schläuche gelöst und gereinigt, das einzige was bei wieder Strom draufgeben passiert, ist Laufgeräusch am Programmschalter und sie fängt an zu Schleudern, kurz ca. 30 Sekunden, dann steht alles und egal wie lange, die Verriegelung der Tür öffnet nicht.
Gruß Udo
BID = 149805
rudi ratlos
Lässt sich die Tür öffnen, wenn du den Programmschalter auf Ende/Aus stellst.
E-Nr. und FD Nr. bitte, bitte, bitte
Gruß Rudi
BID = 173641
wolfstanz
so da bin ich wieder mal, hat etwas länger gedauert, aber so lange ihr zweite maschine läuft, drängt es ja nicht.
E-Nr. WM43830/02
FD 740200126
Typ M4383S000
DVGW M575
so und dann gibt sie noch eine Fehlermeldung von sich:
bei Schleuderdrehzahl blinkt die LED unter der 900umdrehungen Anzeige
Nach dem man sie vom Netz getrennt hat und wieder eingesteckt hat, surt der Motor vom Programmschalter, sie fängt an zu Schleudern und hört nach ein paar sekunden wieder auf, also nochmal - man muß nichts anfassen oder drücken, alles von selbst,
öffnen läst sie sich nicht, hat nach nicht mal eine notentriegelung
ich hoffe die angaben helfen mir zu helfen, Danke
BID = 174410
rudi ratlos
Deine Fehleranzeige heisst: IGBT-Fehler (Leistungshalbleiter im Motorkreis)
Triac auf der Elektronik auf Kurzschluss prüfen.
Gruß Rudi
BID = 174473
wolfstanz
danke rudi,
jetzt mußt du mir noch sagen, wo ich mir so einen triac mal ansehen kann, damit ich ihn auf der elekronik auch wieder finde, muß ich das teil wenn ich es gefunden habe, zum durchmessen erst auslöten, oder kann es im print verbleiben ?
ich weiß, ich nerv, aber über led´s dioden und widerstände brauchte ich bisher nicht hinaus, Transistoren erkenn ich auch noch, aber das war´s
gruß udo
BID = 174975
rudi ratlos
Schaut aus wie ein Leistungstransistor, ist auf einem Kühlblech montiert und hat 3 Beine (Anschlüsse)
Gerät stromlos machen
Zum Messen nur den Kabelbaum zum Motor abstecken.
Gruß Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220691   Heute : 11460    Gestern : 12817    Online : 545        7.11.2026    19:48
