Allgemein VCR Video
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Allgemein Video
BID = 11322
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Allgemein
Gerätetyp : Video
Hallo Wissende - ich möchte euch um Hilfe bitten:
Ich habe bei mir 2 Recorder (Samsung und Orion). Eigentlich war ich immer der Meinung, daß sie ganz gut und i.O. wären. Nun hatte ich einige sehr alte Kasetten, die ich wiedergeben wollte. Bei beiden Recordern hatte ich dasselbe Problem - am oberen Bildrand war das Bild verzerrt und es war kein Ton zu hören. Da beide Recorder diesen Fehler hatten, schob ich es auf diese und nahm einen uralten Recorder; entfernte den Löschkopf und ersetzte diesen durch einen Bügel, der das Band straff zog. Die Wiedergabe war nun möglich und ich konnte die alten Aufnahmen sichern.
Gestern war ich bei einem Bekannten, der ein "Überteil" hat. Bei ihm liefen die scheinbar kaputten Kasetten!
Weiß jemand von euch, was an meinen beiden Recordern defekt sein könnte? Wenn ich Aufnahmen mache, kann ich diese (aktuellen) normal wiedergeben und die Recorder tauschen. Nur bei diesen alten Bändern habe ich gar keinen Erfolg mehr.
Mir ist schon klar, daß meine Beschreibung sehr vage ist. Doch vielleicht sieht jemand von euch eine Lösung.
Danke scho njetzt, Gruß Weigl
BID = 11337
Bubu83
Servus, schau mal, ob es bei den alten Recordern ein Knöpfle oder einen Regler Namens "Tracking" gibt.
Wahrscheinlich ist nämlich nur die Spur leicht verstellt.
Versuch das doch mal.
Grüßle
Bubu
BID = 11353
Gast
...nein, diese Lösung ist leider keine; die beschriebenen 2 "modernen" Recorder haben keinen Regler (mehr). Der uralte hatte einen; es hatte aber nichts gebracht.
Gruß Weigl
BID = 11396
Bubu83
Verschmutzte Videoköpfe??
Vielleicht die mal Reinigen
BID = 11408
Gast
Sofern Bandfehler wie verknickte Kanten auszuschließen sind (und jeder Recorder toleriert sie anders), mal neben einer Reinigung auch den kompletten Bandlauf inspizieren.
Rauschzonen oben im Bild sind oftmals bei zu geringem Bandzug in Verbindung mit leicht abgenuzten oder verschmuzten Köpfen zu sehen.
Der Filz zum Abbremsen des linken Bandtellers löst sich bei älteren Geräten auch mal vom Metallband.
Andererseits kann es sein, dass der Bandeinlauf am Videokopf nicht stimmt, aber von einer Verstellung dort ist erstmal abzuraten.
Was enorm verwundert ist, dass zwei VCR den gleichen Fehler zeigen. Sind die fehlerhaft abgespielten Bänder denn ehemalige Eigenaufnahmen der zur Debatte stehenden Geräte?
BID = 11562
Gast
...nein, die fehlerhaft wiedergegebenen Bänder sind Fremdaufnahmen.
Ich vermute auch einen zu schwachen Zug in Zusammenhang mit verschlissenen Bändern. Beim beschriebenen 3. Videorecorder hatte ich versucht, das Bild über die Spurlage zu justtieren - ohne Erfolg. Erst das Entfernen des Löschkopfes... (wie beschrieben) hatte Erfolg.
Haupsächlich hatte ich gehofft / mir gewünscht, daß es einen generell bekannten Fehler mit dem beschriebenen Bild gibt. Trotzdem vielen Dank für eure Tips, Gruß Weigl
BID = 11579
Gast
Läuft denn die Rolle hinterm Löschkopf gut mit ? Oder rutscht das Band da nur rüber ?
Sonst wirklich mal die Bremse am Abwickelteller prüfen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249723   Heute : 4798    Gestern : 7559    Online : 323        11.11.2026    17:46
