Grundig TV M 63-281/D/LOG
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 63-281/DTV/LOG
BID = 148697
cyrano
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 63-281/DTV/LOG
Hallo Leute!
Ich habe seit 7 Jahren obiges Fernsehgerät, das bislang prima funktioniert hat.
Ich habe neulich meine Wohnzimmermöbel umgstellt und zu diesem Zweck auch alle TV und HIFI-Geräte.
Seit diesem Tag "benimmt" sich mein Fernseher sehr merkwürdig:
nach etwa 10 Minuten, nachdem man eingeschaltet hat, schaltet sich das Gerät mehrmals hintereinander (in unregelmäßigen Abständen) auf Standby und nach wenigen Sekunden wieder ein. Total nervig!
Gestern hat er beim Wiedereinschalten auch erstmals ein seltsames lautes "Quäken" von sich gegeben.
Nach etwa 20 Minuten Laufzeit ist dann alles wieder normal und das Gerät funktioniert einwandfrei.
Ich war beim Umstellen des Gerätes natürlich sehr vorsichtig, habe es nur abgestaubt (und eh darauf geachtet, dass keine Feuchtigkeit durch die Lüftungsschlitze kommt usw.) und wieder angesteckt.
Von der Bild- und Tonqualität ist alles einwandrei (Antenne kann es also auch nicht sein), nur dieses dauernde Aus- und Einschalten am Anfang ist echt nervig.
Das Gerät hat damals umgerechnet so um die 1.000,00 EUR gekostet, daher will ich nicht gleich ein neues kaufen...
Hat jemand dazu eine Idee, was das sein könnte??
Ich habe auch eine neue Home-Cinema-Anlage zusätzlich drangehängt (sie "rennt" über den Videorecorder), aber daran kann es nicht liegen, weil ich habe den Fernseher alleine (also ohne Sat, Video etc) ausprobiert und dasselbe Phänomen festgestellt. Bin für jeden Tipp dankbar...
Danke im voraus!
Liebe Grüße,
Cyrano
BID = 148799
blax
hallo cyrano,
also ich würd das gerät erstmal nachlöten. da der fehler erst nach bewegen des geräts aufgetreten ist, ist es naheliegend das einige bauteile kalte lötstellen aufweisen.
löte auf jeden fall das netzteil, die zeilenendstufe, den ablenkstecker und die vertikalendstufe nach. wichtig ist auch die sockelleiste der feature-box.
mfg blax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501645   Heute : 18213    Gestern : 16862    Online : 403        24.11.2026    20:43
