Sony TV KV-29FX66E
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX66E
Problem gelöst
BID = 148687
Mickey S.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX66E
Hi!
Hab' grad nach "KV-29FX66E" im Forum gesucht. Uuiuiui, hoffentlich passiert mir nicht das gleiche mit dem M-Board wie es in mehreren Threads zu diesem FSG beschrieben wird; meins läuft seit nunmehr zwei Jahren ohne Probleme - hoffentlich bleibt's dabei!
Gut, nun aber zum Thema, wozu ich leider noch nichts gefunden habe: Ich möchte gern die Geometrieeinstellungen korrigieren. Ich nehme mal an, das geht nur im Service-Mode. Wie kann man den bei diesem Gerät aktivieren und welche (kryptischen) Befehlsbytes sind hier wichtig?
Danke
-Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mickey S. am 11 Jan 2005  2:23 ]
BID = 160850
Mickey S.
Weiß denn wirklich keiner der hier anwesenden Experten, wie man den Service-Mode des o. gen. Gerätes aktiviert?
Nochmals im Voraus vielen Dank, wäre !
CU!
-Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mickey S. am  9 Feb 2005 16:13 ]
BID = 160894
ottmar 1
Hallo Mike
Bei Sony-fernbedienung "Tasten" wie folgt drücken "i+"(on screen display) danach "5"(digit 5) danach "+"(volume +" und dann "leerer Bildschirm"(TV) und schon bist Du im Service Mode
Gruß Ottmar
BID = 161131
Mickey S.
Danke für den Hinweis.
Hm, damit war ich aber leider nicht erfolgreich. Muß ich die Kombination zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeben, müssen die Tasten, nachdem sie nacheinander gedrückt wurden, gedrückt gehalten werden oder muß ich vorher eine bestimmte Betriebsart einstellen bzw. evtl. im Geräteinneren noch irgendetwas brücken?
CU!
-Mike
BID = 161546
ottmar 1
Hallo Mike
Nein, daß Gerät muß im standbay und dann die Tasten nach ein ander drücken. Sieh mal unter den Beitrag vom 10.02.05 vom Hans-Reiner nach,da ist es gut beschrieben, aber in englisch.
Gruß Ottmar
BID = 161756
Mickey S.
Danke, das hat funktioniert. -- Das Service-Menü des bezeichneten FSGs ist zwar etwas umfangreicher, jedoch auch sehr gut selbsterklärend und intuitiv zu bedienen. Okay, man sollte schon wissen, was sich hinter 'Pin-Amp' & Co. verbirgt...
CU!
-Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501415   Heute : 17982    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    20:33
