Danfoss SONS Frequenzumformer 2040
Serverzeit: 28 11 2026  04:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Danfoss Frequenzumformer 2040
BID = 148686
guido76
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Danfoss
Gerätetyp : Frequenzumformer 2040
Frequenzumformer Danfoss 2040 gibt die folgende Fehlermeldung an "Alarm Kurzschluß", die laut Bedienungsanleitung auf einen motorseitigen Kurzschluß hinweist. Der Motor ist aber OK und die Meldung kommt auch noch wenn man den Motor abklemmt. Unverständlich für mich ist, daß im Schaltschrank zwei dieser Umformer (gleich alt)verbaut sind, die zwei verschiedene Motoren ansteuern, getrennt abgesichert sind und getrennt geregelt werden jetzt gleichzeitig den gleichen Fehler anzeigen. Ein dritter Umformer anderen Typs ist nicht defekt. Programmieren lassen sich beide Umformer noch, auch die Gleichspannung ist noch vorhanden, Regelung scheint also in Ordnung. Welche Bauteile können defekt sein, wie kann ich diese prüfen?
BID = 150597
j-moeller
Überprüf mal die Ausgangstransistoren und andere Leistungsbauteile in deren nähe....
denn der fehler ligt fast immer im relativ übersichtlichem Leistungsteil....
bis denn....
MfG jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588028   Heute : 2199    Gestern : 22985    Online : 466        28.11.2026    4:55
In 294 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0729150772095
