NE 555, Frage?
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NE 555, Frage?
BID = 148678
qwert1
hallo,
ich besitze eine alarmanlage. leider sehe ich nie ob ein alarm ausgelöst wurde. nun möchte ich einen NE 555 dazu verwenden eine led ein zu schalten wenn alarm ausgelöst wird. die led soll dann unbegrenzt lange brennen bis ich einen reset taster drücke. kann mir jemand beschreiben wie und mit welchen bauteilen ich den ne 555 zu bearbeiten/verlöten habe um den beschriebenen effekt
zu erziehlen? ist das auch ohne kondensator möglich? 12v gleichspannung sind vorhanden.
danke!
BID = 148682
nimm einfach ein Relais mit zwei Schließern und lass es in Selbsthaltung gehen.
BID = 148725
thorpower
Mit einem Schliesser geht das auch.
Dann kann die LED doch ans Relais!!!!!Mit R natürlich.
BID = 148755
Stimmt!
BID = 148849
hardstyler
Fehlt da nicht die selbsthaltung?
Ich habs nochmal mit selbsthaltung gezeichnet:
BID = 148886
natürlich muß man das Relais erst mal erregen, aber Du hast das ja richtig erkannt.
BID = 148997
hardstyler
gut, ich dachte schon ich habe einen denkfehler
BID = 149297
2SJ200
man könnte natürlich auch ein Flip-Flop einsetzen und den eigentlich hohen spulenstrom des relais sparen... die ansteuerung geht dabei ja auch vergleichsweise leistungslos und sollte meiner meinung nach einfacher sein , oder?
BID = 152116
ast2
Was ist das denn für eine Alarmanlage ? Viele Zentralen
besitzen einen Speicher der den Alarm mind. bis zum nächsten
Scharfschalten speichert. Bei fast allen Anlagen muß der
Alarm quittiert werden (mind. durch unscharfschalten).
BID = 154828
qwert1
hier die Anlage
ALARMANLAGEN-BAUSATZ MIT 2 MELDELINIEN
Artikel-Nr.: 130057 - 49
Conrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499142   Heute : 15708    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    18:12
