Siemens SpüMa Family S
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Family S
BID = 148555
Stefan_Scheidt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family S
S - Nummer : SE22901/01
FD - Nummer : 8207 990166
Ich habe folgendes Problem mit meiner SpüMa:
Kaufdatum: 23.09.2002
Am 23.09.2003 wurde eine kalte Lötstelle am Überhitzungsschutz erneuert, da die SpüMa nicht mehr abpumpen wollte.
Seit einer Woche, natürlich nach Ablauf der Garantie, pumpt sie wieder nicht ab.
Laut Aussage der Siemens-Hotline, kostet eine neue Laugenpumpe inkl. Einbau 229 Euro. Da die SpüMa neu nur 269 Euro gekostet hat, ist das also keine wirkliche Alternative. Von daher würde ich gerne überprüfen, ob sich am Überhitzungsschutz wieder eine Lötstelle aufgelöst hat.
Kann mir zufällig sagen, wo ich den finde, bzw. woran es sonst noch liegen könnte?
Vielen Dank
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan_Scheidt am 10 Jan 2005 21:09 ]
BID = 148649
rudi ratlos
An eine defekte Löstelle am Überhitzungsschutz mag ich so gar nicht glauben.
Ist denn zum Zeitpunkt des Abpumpens irgendein Geräusch zu hören (brummen,..)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 148694
Stefan_Scheidt
Das einzige Geräusch, das ich hören kann, kommt vom Wahlschalter (zumindest vermute ich das...)
Stefan
BID = 149465
rudi ratlos
Kannst du messen, ob Spannung an der Laugenpumpe anliegt?
Gruß Rudi
BID = 149496
Stefan_Scheidt
Hallo Rudi,
wenn Du mir verraten könntest, wie die Laugenpumpe aussieht, ist das kein Problem.
Ich kann Dir wohl sagen, wie Du die Northbridge oder den EEPROM vom Bios auf einem Mainboard findest, aber mit Großgeräten habe ich keinerlei Erfahrung...
Stefan
BID = 149799
rudi ratlos
Sockelblende abnehmen, im vorderen Bereich rechts findest du die Laugenpumpe.
(Ich hoffe, ich hab das richtige Gerät im Kopf)
Gruß Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567434   Heute : 4550    Gestern : 30885    Online : 305        27.11.2026    4:18
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
