Phillips WaMa Whirlpool AWG 745 - 850
Serverzeit: 24 11 2026  12:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
WaMa Phillips Whirlpool AWG 745 - 850
BID = 148527
ippuj
Hersteller : Phillips Whirlpool
Gerätetyp : AWG 745 - 850
hi jungs vom forum - fein das es diese forum gibt -hier die aufgabenstellung. das geräte kommt mir vor heizt nicht mehr.
Das Normalprogramm (gelbe Programmskala, ohne Vorwaesche) dauert ueber _drei_ Stunden bei Einstellung 50 Grad. Auch das Schonprogramm (blaue Skala, ohne Vorwaesche, 40 Grad) braucht etwa 1 1/2 Stunden. Ich denke, das ist nicht normal, auch nicht fuer eine so alte Maschine.
Der Grund koennte sein, dass die Heizung nicht richtig funktioniert, und die Maschine langsam laeuft, da sie darauf wartet, dass das Wasser heiss wird. Um das zu untersuchen, habe ich gestern mal auf 95 Grad geschaltet, die Maschine eingeschaltet (Schritt 6 = Hauptwaschgang blaue Skala) und gewartet, bis Schritt 7 erreicht war (nach gut einer halben Stunde). Dann habe ich nur so viel Wasser abpumpen lassen, dass ich die Tuer oeffnen konnte, und ein Termometer ins Wasser gehalten: nur 37 Grad Celsius, statt 95 Grad. Es war wohl auch zwischendrin nie waermer, denn
das Glas in der Tuer fuehlte sich nie heiss an.
Die Maschine scheint also zu heizen, aber viel zu langsam. Vielleicht hat sie mehrere Heizstaebe, und einige sind durchgebrannt.
danke im voraus für eure hilfe.
gruss juppi
BID = 149236
chris66
Hi juppi,
Na dann, Maschine vom Stromnetz, Gehäuse öffnen und Heizstab abklemmen. Dann mit Ohmmeter messen, sollten so etwa 20-30 Ohm sein.
Anschließend beide Anschlüsse gegen Schutzleiteranschluß messen, da sollte der Widerstand unendlich sein.
Meld' Dich dann wieder!
ciao
chris
BID = 150918
ippuj
hi chris
habe die messeung vorgenommen der heizstab ist es nicht.
die messung entspricht deinen vorgaben. wo kann ich dann weiter suchen.
danke für die hilfe im voraus.
juppi
BID = 150919
ippuj
hi chris
juppi
BID = 150944
ippuj
hier einige bilder von der maschine
BID = 151070
röhre
Vermutlich ist der Regelthermostat def.
röhre
BID = 151327
ippuj
hi röhre
wo sitzt der regelthermsotat und wie kann ich ihn überprüfen.
gruss juppi
BID = 151364
Schiffhexler
Moin ippuj
Schau mal unter die WA, ob da 2 Wasserpumpen vorhanden sind. Ich vermute dass die Whirlpool eine Absaug- und eine Umwälzpumpe hat. Wenn die Um-Pu. nicht läuft, stimmt die Temperatur auch nicht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 151869
ippuj
hi - danke für dein interesse
aber die maschine hat nur ein teil unter der trommel.
schicke auch noch ein bild.
gruss juppi
BID = 152747
ippuj
hi burschen
schaue gern bildchen an. hoffe euch geht es genauso.
ist dies der nivaue-schalter????
gruss juppi
BID = 152749
ippuj
hier noch ein bildchen ist dies das thermostat
der fühler ist das schwarze kabel.
ist das richtig.
wie kann ich den regler oder das thermostat prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ippuj am 20 Jan 2005 23:41 ]
BID = 152754
ippuj
das bild zum obigen beitrage
der mittler ist der thermostatregeler - der schwarze draht geht in die maschine.
ist dies richtig.
danke juppi
BID = 153417
Schiffhexler
Moin ippuj
Mach doch mal ein Bild von der Heizung. Die WA habe ich nicht so im Kopf. Schau mal nach ob die Heizungsleitungen direkt nach oben gehen und ob in der Heizungsnähe noch ein Klixon sitz.
BID = 153439
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Auf Grund des alters der Maschine sind vermutlich die Kontakte im Regelthermostat müde geworden.
D.h. Die Maschine beginnt zu heizen,die Kontakte erwärmen
sich durch die Last der Heizung und werden so heiß,daß sie sich verziehen und den Kontakt unterbrechen.
Wenn sie nach einiger Zeit wieder abgekühlt sind,beginnt
das Spiel von vorn.
Ergo: Neuer Regelthermostat
Fröhlich
BID = 153502
ippuj
danke schiffhexler für die schnelle antwort hier das bild des hiezstabes
bin gespannt auf dein reaktion.
danke juppi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493709   Heute : 10272    Gestern : 16862    Online : 685        24.11.2026    12:52
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
