BOSCH SpüMa SPI 6432
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BOSCH SPI 6432
BID = 148494
ro
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : SPI 6432
Hallo!!
mein Bosch bekommt kein Frischwasser u. Programm läuft nur 1-2min.
Umlauf und Absaugpumpe laufen!
kein Wasser beim Styroporschwimmschalter;
Siebe sauber;
Aquastop lässt kein Wasser durch!
wann schließt der Aquqstop??
Eimertestdurchgeführt!
Frage für was ist der kleine durchsichtigeSchlauch beim Aquastop (Wasserdruck)???
Danke
BID = 148653
rudi ratlos
Der genannte Schlauch sperrt über die Druckdose im Aquastop die Wasserzufuhr bei entsprechendem Fehler.
Bitte FD Nr. angeben.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 148712
ro
erst mal DANKE rudi! jedoch
Frage: wo finde ich die FD.Nummer (vorne unter Holzblende??)
Beim Aquastop vor der Druckdose ist das ein Magnetventil???
Wie kann ich testen ob die Druckdose ansprichtund mir die Wsserzufuhr stopt????
BID = 149076
rudi ratlos
FD Nr. findest du auf dem Typenschild am Türrahmen
kann auch am Türrahmen eingestanzt sein.
Aquastop ist Magnetventil und Druckdose
Test des Aquastops:
Dünnen Luftschlauch abziehen
230V an Magnetventil anlegen
Jetzt sollte durch den Zulaufschlauch Wasser kommen.
Mach das aber nur, wenn du dir der Gefahr von 230 Volt bewusst bist
BID = 149330
ro
DANKE rudi!
für die Information, bist mir eine große Hilfe!!!
1er Fehler gefunden habe jedoch noch einen 2en kleinen Fehler!!
1er Fehler war: die Wasseramatur war mit Rost verschmutzt--
die beim ersten Eimertest öffnete!!
____jedoch beim zweitem Test wieder stecken blieb folge
tauschte die Amatur und habe wieder Wasser im Geschirrspüler
2er Fehler währe, dass er Startet und sich mit Wasser füllt jedoch dann bleibt das Programm stehen, drücke die Kurzspülungstaste und dann wieder Programmtaste dann läuft er bis zu Ende
Problem war vorher auch schon vorhanden!!!
vielleicht kannst du mit diesen Nummern etwas anfangen!!!!
0731 300 506
01540168 23
012DS EU
BID = 149802
rudi ratlos
....doch dann bleibt das Programm stehen...
zu diesem Zeitpunkt müsste die Umwälzpumpe loslaufen.
Nachdem diese offensichtlich aber keinen Fehler hat (weder die Pumpe selbst noch die Zuleitung) - du sagst ja, dass das Programm unter bestimmten Bedingungen weiterläuft - kann es sich nach meinen Überlegungen nur um einen Fehler in der Elektronik handeln.
Wobei ich allerdings auch angenommen habe, dass der Wasserstandsschalter ordentlich schaltet und genügend Wasser im Spüler ist.
LG Rudi
BID = 150499
ro
Hallo rudi!!
FEHLER gefunden!!!!
fehler:wollte dbei der Elektronik nachschauen da sah ich das, der durchsichtige Schlauch oben links bei der Mischerplatte runtergegangen war!!!
wieder angeschlossen und Spüler funktioniert ohne Probleme
Danke rudi für deine Hilfe
echt super
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506448   Heute : 368    Gestern : 22653    Online : 454        25.11.2026    0:13
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
