Sony TV KV-C2561D
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2561D
Problem gelöst
BID = 148329
Buddy01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2561D
Chassis : AE -1C RM8116
Oben genannter TV läßt sich im kalten Zustand kaum noch anschalten.
Wenn er immer im Standby-Modus ist klappt es,nur wenn er über Nacht komplett ausgeschaltet wird treten am nächsten Tag die Probleme auf.
Wäre für jeden Rat dankbar.
Schätze das es die Elkos im Netztteil sind habe aber keinen Schaltplan weiß vieleicht jemand aus Erfahrung welche Elkos erneuert werden müssen?
Im vorraus besten Dank!
BID = 148489
blax
hallo buddy,
also ich denk mit den elkos im netzteil liegst du schon ganz richtig. es wird wahrscheinlich einer der primärseitigen sein. normalerweise müssten dort 5 stück sitzen. einer davon ist ein ziehmlich grosser (bauform). er müsste so ungefähr die werte 385V, 470 µF haben. den brauchst du denk ich nicht zu wechsln. entlade den aber bevor du am netzteil arbeitest (z.b. 1 kohm lastwiderstand). tut sehr weh wenn er sich an dir entlädt
die anderen 4 würd ich erstmal tauschen. tipp: bevor du das machst halt nen fön rein wenn der tv kalt ist und der fehler sich zeigt. mach die 4 elkos warm und schalt dann ein, geht der tv jetzt haste den fehler.
hoffe ich konnte dir helfen
blax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blax am 10 Jan 2005 19:34 ]
BID = 148508
Buddy01
HAllo blax
Danke für die schnelle Hilfe werde es morgen gleich ausprobieren und dir bescheid sagen ob es daran gelegen hat.
Gruß Buddy
BID = 148711
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Und damit zur lokalisierung des Fehlers nicht immer eine Nacht vergehen muss, kann ich noch Kältespray empfehlen. Du glaubst garnicht, wie oft mir das schon geholfen hat :)
BID = 149752
Buddy01
Hallo scheint zu klappen!! Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Buddy 01
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510734   Heute : 4680    Gestern : 22653    Online : 204        25.11.2026    3:16
