Tevion TV MD7110VTS-S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 147975
rene_schindler Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD7110VTS-S
Chassis : 17.6
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Tevion MD7110VTS Fernseher.Der Fernseher hatte den Defekt, daß das ober drittel vom Bildschirm fehlte. Der untere Bildteil war ok. Ich habe also den IC für die vertikale Ablenkung getauscht (TDA8177F). Als ich den Fernseher wieder einschaltete war der Bildschirm dunkel und an den unteren Ecken waren regenbogenfarbige Verläufe zu sehen. Nach ein paar Sekunden fing ein Widerstand an mit Rauchen und auf der Bildröhre war nur noch ein Strich in der Mitte zu sehen. Leider habe ich keinen Schaltplan von diesem Gerät.Es war der Widerstand R340 der rauchte. Wahrscheinlich ist noch mehr defekt als der IC für die vertikale Ablenkung. Ohne Schaltplan wird es aber schwierig. Hat hier vielleicht jemand so einen Plan für mich oder eine Idee wo noch ein Fehler stecken könnte?
Gruß René
BID = 148087
Lenny Gelegenheitsposter
Du mußt die drei Widerstände R339,R340,R342 (0,22Ohm) und die Dioden D311,D312,D313(UF4006)mit erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502522 Heute : 19090 Gestern : 16862 Online : 487 24.11.2026 21:19 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197269916534
