Neue Suchfunktion im Forum
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 147627
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Endlich ist es soweit
Die neue Suchfunktion ist aktiviert !
Alle Fragen, Vorschläge, Verbessrungen bitt in diesen Thread posten.
Vielen Dank an alle, die mit zahlreichen Tests geholfen haben, den Programmcode zu aktivieren.
Ganz besonderen Dank an olfi13, der mich bei der Programmierung besonders unterstützt hat
@olfi13
admin
BID = 148019
olfi13
Hi Baldur!
Es hat mir auch Spaß gemacht. War ja nicht nur Arbeit.
Und da dieses Forum wirklich Spitze ist habe ich gerne meinen kleinen Teil beigetragen.
Nun geht es also los.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 148292
JohnDoe05
irgendwie funzt die Suchfunktion nicht so richtig. Zumindest bei mir! (IE 6.00.2900...)
Ich suche einen Beitrag über die Stecker (TP22) von Hirose für starres Kabel.
Ich finde nur noch den von mir eröffneten Thread. (Den "anderen" habe ich über google gefunden.)
Liegt es an der Suchfunktion?
Oder ist der verdammte Bediener wieder zu blö.....
J.D.
BID = 148295
olfi13
Hi, JohnDoe
Kannst Du bitte einmal den Link auf den "anderen" hierherstellen?
Oder wie Du gesucht hast, welche Begriffe...
Auch über Google kann ich mit dem Suchbegriff TP22 keinen Link auf das Forum sehen.
Ein möglicher Fehler läßt sich sonst schlecht nachvollziehen.
Vielen Dank, olfi
Gruß, olfi
BID = 148298
olfi13
Hi Admin!
Zum vorherigen Beitrag:
Habe als Suchwort TP22 eingegeben, mir ist aufgefallen das im Beitrag 148032 das Highlight fehlt. Mit TP22* ist es dann da. In älteren Testversionen der Suche brachte es doch dasselbe Ergebnis wenn ich recht erinnere.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 148307
JohnDoe05
@admin
Ich mag's ja gar nicht sagen.
Lösch einfach meine Frage.
(habe es gefunden. es war bei den glasfaser-Fuzzies)
I'm so sorry!
greetingx
J.D.
BID = 150403
olfi13
Falsche Ergebnisse bei folgender Suche:
Gruß, olfi
BID = 150494
admin
Administrator
müsste wieder funktionieren
der sicherheitsfilter war etwas zu hoch.
admin
BID = 188161
ersteinmal
Zur Homepage von ersteinmal
Also die Suche bekomme ich nicht hin.
wenn ich pic eintippe gibt es kein Ergebniß; nun gut kann ja sein, saß es nicht alleine steht also pic*. Und dann sieht man , daß es doch alleine Steht.
Carsten
BID = 188294
admin
Administrator
hallo carsten,
ganz vielen dank für den hinweis.
3-stellig geht tatsächlich momentan nicht.
das liegt daran :
vor einiger zeit habe ich für das forum einen zeiten server im rechenzentrum gemietet.
die datenbank vom forum wurde auf diesen server ausgelagert um die rechenlast zu verteilen auf zwei server.
die suche in der sql-db nutzt die möglichkeit "fulltext". in der grundeinstellung werden nur worte mit >= 4 buchstaben in den index gesetzt. daher findet die suche nur worte die 4 oder mehr buchstaben haben.
es muss im sourcecode des sql-servers etwas geändert werden und das ganze neu compiliert werden.
das wird in den nächsten tagen gemacht. dann geht die suche auch bei kleinen worten wieder
admin
BID = 300976
yls
Suche findet nicht immer was.
gerade habe ich Euer tolles Forum entdeckt. Da doch viele Beiträge zu meinen Thema da waren (Siemens Geschirrspüler ~ 100 Beiträge), wollte ich über die Typenbezeichnung SD11DT suchen, doch in diesem Fall liefert die Suche keine Ergebnis.
Kann in der Suchfunktion nicht nach Buchstaben-Nummer-Kombinationen gesucht werden.
Danke.
Sly
BID = 301108
An sich schon.
Bist Du denn sicher, daß diese Bezeichnung (in genau jener Schreibweise) überhaupt in einem der Beiträge vorkommt?
BID = 301205
ProximaX
Also die Suche nach Buchstaben-Nummer-Kombinationen funktioniert problemlos, hab ich eben getestet.
Dabei sind mir 2 andere Sachen aufgefallen:
Wenn ich einen kleinen Text markiere, kommt doch das Kontextmenü mit den Wahlmöglichkeiten "In der Beitragssuche suchen", "Nach der ID-Nummer suchen", "als Artikelbezeichnung bei Ersatzteil-Brock suchen", "als Modell / Type eines Gerätes bei Ersatzteil-Brock suchen" und "In Google suchen"!
Verhalten im Firefox 1.5.0.1:
Kontextmenü klappt auf, alle 5 Wahlmöglichkeiten werden korrekt angezeigt.
Klickt man auf eine, kommt eine MessageBox mit der Nachricht "Bitte markieren Sie erst einen Begriff!".
Das kommt bei allen Wahlmöglichkeiten, ausser bei der letzten (google), die funktioniert einwandfrei!
Verhalten im IE 6.0:
Kontextmenü klappt auf, es werden nur die ersten 4 Möglichkeiten angezeigt, google fehlt!
Die 4 in der Liste angezeigten Möglichkeiten funktionieren problemlos.
Das ganze mal etwas Zusammengefasst:
Firefox 1.5.0.1:
1)keine Funktion, bzw. Fehlermeldung in der Messagebox
2)keine Funktion, bzw. Fehlermeldung in der Messagebox
3)keine Funktion, bzw. Fehlermeldung in der Messagebox
4)keine Funktion, bzw. Fehlermeldung in der Messagebox
5)funktioniert
IE 6.0:
1)funktioniert
2)funktioniert
3)funktioniert
4)funktioniert
5)wird nicht angezeigt
edit:
Noch etwas. Die Anker zur Vorschau funktionieren nicht mehr.
Früher war ein Anker gesetzt, so dass man bei Klick auf Vorschau im Browser dort automatisch "hin gescrollt" wurde, da ist irgendwo der Wurm drin!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 301211
admin
Administrator
Zur Google-Suche :
Das wird nur angezeigt wenn man eingeloggt ist.
Den Rest schaue ich mir mal an.
admin
BID = 301251
clembra
Falls es nicht schon fertig ist: so sollte es funktionieren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530521   Heute : 24518    Gestern : 22653    Online : 409        25.11.2026    22:09
