Humax Digital-RX 5600
Serverzeit: 30 11 2026  20:15:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5600
BID = 147533
cyb
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5600
Kann mir bitte jemand sagen, was für eine Diode die ZD1
vom Netzteil meines 5600er ist? Hab leider nur den Netzteil-Schaltplan vom 5400er gefunden, und da war diese Diode nicht beschrieben. Wenn jemand den kompletten Schaltplan hat wäre das natürlich auch super!
Danke schonmal vielmals!
Viele Grüße cyb.
BID = 147611
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
5600 netzteil ist gleich dem 5400
ZD1 = 30Volt Z-diode
BID = 147641
cyb
Hi Satfan!
Ich war vorhin beim Conrad und hab denen die asugelötete original Diode gezeigt (Bezeich. 1N4 738 A) und der Typ dort hat gemeint, es wäre eine 8,2V Diode. Hab dann auch 2 Stück mal mitgenommen, eingebaut und die hats schon wieder zerrissen. Humi ging kurz an und dann war er weg. Hast du eventuell eine genaue Bezeichnung der Diode? Auf dem Schaltplan des 5400er Netzteils das ich hab, gibts die Diode gar nicht, sondern es sind zwei andere Dioden an der Stelle in Reihe geschaltet (D13,D14). Deswegen habe ich gedacht, mein Netzteil sei verschieden.
Mal 'ne andere Frage : Weist du vielleicht, wo man ein Ersatznetzteil günstig herbekommen kann?
Viele Grüße,
cyb
EDIT:
Hab grad ein bissel mit der Bezeichnung gegoogelt und er findet mir tatsächlich Datenblätter von 8.2V Zener Dioden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyb am  8 Jan 2005 21:01 ]
BID = 147735
777
1.) eine ZD1 gibt es nur im alten Netzteil ! ist ne reine Schutzdiode 8,2V für die 8 Volt; im Neueren Netzteil fehlt diese, auch das alte würde ohne die Diode laufen.
2.) über D13/D14 a z.B.: 1N4007 werden die 17 Volt (von D10/L4) "angezapzt" und 15 Volt draus (rechnerisch 15,6 )
und wenn die zwei Dioden abrauchen ist mit Sicherheit auf der 15 Volt-Leitung was faul.
PS nix für ungut
Warum pfrimeln Leute in Digitalen Boxen rum, wenn se nicht mal die Funktion einer Gleichrichtung überblicken.
Mir tun nur immer die Geräte sooo leid
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 777 am  8 Jan 2005 23:11 ]
BID = 147779
cyb
Es ist ja nicht so, daß ich zum Spaß da reingeschaut habe, kaputt war er/es schon ...und etwas Ahnung habe ich auch.
Ich war halt verwirrt, weil am Schaltplan den ich habe, diese Diode ZD1 nicht vorhanden war. Die anderen sind alle in Ordnung, nur die ZD1 hats zerissen. Leider sind anscheinend auch die Elkos am A....
Wisst ihr vielleicht, wo man ein neues Ersatznetzteil günstig herbekommen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cyb am  9 Jan 2005  0:02 ]
BID = 147823
Satfan123
bei eks in münchen
BID = 147853
777
@ CYB : Meine Aussage war pauschaler Natur ! "die Leute"
Ich wollte Dich keinesfalls direkt ansprechen
Man weis ja nie mit wem man es zu tun hat
Gruss
BID = 149867
Morpheus23_03
Wollte mal Fragen ob ihr mir den Schaltplan für das Netzteil auch mal zur Verfügung stellen könnt !?
Gruß Morph
BID = 149874
Satfan123
der plan liegt im netz habe auch schon oft link´s dazu gepostet
BID = 150006
Morpheus23_03
Sorry das ich mich jetzt einfach nochmal so einklinke bei meinem Netzteil ist Optisch direkt zu erkennen der defekte Widerstand R21. Wie sollte ich da nun vorgehen die 2 Elkos denk ich mal gleich mit tauschen für den 30V Bereich.
Ist das eine Kinderkrankheit bei den Netzteilen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morpheus23_03 am 14 Jan 2005 15:14 ]
BID = 150067
Satfan123
z-diode und widerstand sowie elko´s tauschen dann haste ruhe oder gleich neues netzteil rein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630707   Heute : 9235    Gestern : 19015    Online : 134        30.11.2026    20:15
