Philips TV 28ST247
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ST247
Problem gelöst
BID = 147389
Eno5822
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ST247
Chassis : GR2.2AA
Das Gerät ist nach längerer Standzeit in einem Keller 3 Tage problemlos gelaufen,bis es aus ging und nur noch ein ständiges,leises Knachen in den Lautsprechern von sich gibt. Ich habe es also geöffnet,alles nachgelötet und schon lief er wieder. Bei einer erneuten Funktionsprobe am nächsten Tag ging wieder nichts.
Inzwischen habe ich festgestellt,daß das Gerät nur in gut beheizten Räumen funktioniert. Wie kann das sein? Habe ich vielleicht doch noch eine Lötstelle übersehen? Oder könnte es an den Leistungswiderständen im Netzteil liegen? -Diese sollen 180 Ohm 5W haben. Ich messe aber nur 170 Ohm.
Ein schönes Wochenende wünscht der Eno.
BID = 147510
Welle
Löte nochmal alles nach. Das mit dem R ist schon in Ordnung. Prüfe auch Steckverbinder.
BID = 148905
Eno5822
So,ich hab nun noch mal alles nachgelötet und festgestellt,daß der Netzschalter einen Wackler hat. Also hab ich das Netzkabel direkt angaschlossen (ohne Schalter). Jetzt geht er leider gar nicht mehr an. Beim anstecken höre ich , daß sich irgend etwas aufläd , aber mehr passiert nicht. Sind in dem Netzschalter noch andere Bauteile verbaut? Meines Wissens nach , sind doch dort nur 2 Schliesser drin,oder?
BID = 148980
UBV
Im Netzschalter ist meist noch ein Wischerkontakt integriert. der wird aber nur gebraucht wenn das Gerät ohne FB eingeschaltet werden soll. In Deinem Fall müsste sich das Gerät mit der FB einschalten lassen.
BID = 149325
Eno5822
Dann müsste doch aber nach dem Anstecken wenigstens eine LED (Stanby) leuchten, richtig?
BID = 149424
NDN
hi,
nee normalerweise müsste die stby led leuchten.
vielleicht bescheuerte frage aber haste die kabel auch richtig angelötet.
ansonsten mach doch erstmal den schalter wieder rein und schau was er dan machst.
haste ihn nochmal nach dem nachlöten und vor dem schalter tausch eingeschaltet oder haste gleich den schalter mitgetauscht.könnte auch sein daste irgend etwas zusammen gelötet hast und es garnicht am schalter liegd.
mfg ndn
BID = 150367
Eno5822
Also die Kabel habe ich richtig angelötet. Der FEhler liegt scheinbar im Netzteil. Ich stecke das Gerät ans Netz an und erwärme das Netzteil mit einer Lampe. Nach ca. 2 Minuten geht die stby-LED an und ich kann das Gerät ganz normal per Fernbedienung einschalten, oder es geht von selber an.
BID = 150394
Welle
R 3625 3624 sowie den Optokoppler und Dioden prüfen. Am besten fährst Du mit einem RepKit für das NT.
BID = 150655
Eno5822
Wo gibts denn solche RepKit's? Im Netz hab ich nur welche für Thomsen-TV's gefunden.
BID = 150827
Welle
Hir im Shop anfragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506988   Heute : 915    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    0:34
