Grundig TV ST 70-660 TOP
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-660 TOP
BID = 147318
EMY
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-660 TOP
Chassis : 5511
Hatte folgendes Problem , keine Farbe , ton OK
Hab den Drehko gegen 15P auf der RGB getauscht war auch soweit alles OK , bis das Bild zeitweise verschwand , ahb dann alles nachgebrutzelt, zeitweise erscheinen Textteile auf dem Bild die mal von li nach re mal von ob nach un und mal in alle Richtungen durchlaufen ,...
hab darauf hin nochmals den VT nachgelötet ist aber immer noch der selbe Fehler ,..
abgeklopft hab ich auch alles ,...
Ton ist immer OK,..
hat jemand noch ne IDEE ?????
BID = 147323
EMY
Achja noch eins , wenn ich die Programme en bis hoch und runter schlte , kommt das bild für 10-20 sec wieder ,...
danach wieder dunkel ,...
Abklopfen hat im übrigen nichts gebracht ,...
wenn ich das Gerät für ne halbe Std ausschalte und dann wieder einschalte funzt es danach auch wieder 10-20 Min,..und dann wieder das selbe ,..
BID = 147333
EMY
Scheint am VT zu liegen , denn der funzt nicht mehr ,..
machmal geht der Ton noch weg , TV aus TV an dann ist der Ton wieder OK!! ,... hab leider nicht die orginal FB hab nur ne TP661 wenn das bild weg ist und ich drücke die Taste ganz oben in der Mittte das Qudrat mit dem Pfeil nach außen , dann ist das bild wieder da ,.. geht aber nach ein paar sec/min wieder weg ,...
hat denn keiner mal ein Tipp ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509975   Heute : 3917    Gestern : 22653    Online : 413        25.11.2026    2:36
