Miele WäTro T277C
Serverzeit: 25 11 2026  16:25:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T277C
BID = 147304
Opi
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T277C
habe ebenfalls den in diesem Forum beschrieben Fehler bzw. Defekt:
Nach Einschalten des Gerätes leuchtet (kein blinken) die "Knitterschutz/Ende" LED. Auch zieht das Relaise für die Trommelbeleuchtung an. Mehr geht dann aber auch nicht. Egal wie ich den Programmschalter auch drehe - es passiert nichts weiter.
Habe die Maschine geöffnet und mir den Programmwahlschalter genauer angesehen. Dieser sieht soweit gut aus (keine Flusen in der Lochscheibe). Ob die LED´s im Programmwahlschalter heil sind kann ich nicht sagen, da diese keine Versorgungsspannung erhalten (daher glaube ich das sie heil sind und der Fehler voander dran liegt).
Die NTC´s scheinen auch ok zu sein (habe aber keine Referenzwerte dafür).
Auch der Schleifring und Abnehmer für die Restfeuchtigkeitserkennung sieht eigentlich gut aus (wie kann man den am genau durchmessen - Werte?)?
Hat einer eine Idee was ich noch messen / testen könnte?
BID = 147346
Onkel Dagobert
Wie lange dauert es, bis die LED Knitterschutz kommt? Oder läuft der Trockner erst gar nicht? Dann würde ich auf einen defekten Türverschluß tippen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 147752
Opi
die LED leuchtet sofort, d.h. die Maschine läuft erst gar nicht und nimmt kein Programm an. Egal was ich mache (Wäsche rein, Tür zu, Programmwählen)- nichts....
An einen Türkontakt hatte ich auch schon kurz gedacht, da ich im Schaltplan aber keinen gefunden bzw. zuordnen konnte, hatte ich dieses auch nicht weiter verfolgt.
Wo steckt der Kontakt? Habe nun im Schaltplan A2 - Türverriegelung, K1/39 Relais - Tür gefunden. Ist das einer der beiden?
Wenn es der A2 ist könnte es echt der Fehler sein. Habe Ihn eben mal durchgeklingelt. Ergebnis kein Durchgang (klingeln) egal ob Tür auf ober zu. Kann ich ihn zum testen einfach mal überbrücken? Man würde ich mich freuen wenn es nur das Teil wäre!!!
Wie komme ich an Ihn ran (Seitenwand lösen?)
BID = 147764
Onkel Dagobert
Ziemlich sicher der Türkontakt. Vorderwand lösen! Unten hinter der Sockelblende die beiden äußeren Schrauben und die 4 Schrauben um die Tür und die vom Verschluß.
BID = 147912
Opi
Er tut es wieder!
Es war tatsache der Microschalter. Ich konnte ihn erst einmal wieder reparieren (werde mir aber einen neuen besorgen).
Bin ich froh das es nicht die Steuerplatine war! Die wäre sicherlich nicht gerade günstig gewesen.
Vielen Dank für die Unterstüzung!!!!!!!!!!
BID = 148747
Jürgen288
Hallo Opi,
Er tut es wieder!
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525608   Heute : 19600    Gestern : 22653    Online : 505        25.11.2026    16:25
