Sony MON Multiscan 20se
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony Multiscan 20se
BID = 147170
p4u
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Multiscan 20se
Chassis : GDM 20SE1T N-1
FCC ID : AK8GDM20E01
Hoffe es kann mir jemand helfen.
der monitor funktioniert erst einwandfrei,
nach geraumer zeit wird der bildschirm grün (wie durch eine grüne milchglasscheibe) wechselt ein paar mal zwischen normal und grün färbung bis er entgültig grün bleibt.
nach 2-3 tagen pause beginnt das gleiche spiel von vorne.
habe den schaltplan, stückliste etc. und keine 2 linken
hände... woran kann das liegen... hilfe
BID = 147205
Spok
Testbild mit Grautreppe einspeisen z.B. von http://www.geocities.com/tvdarekz/ und mit dem Oszilloskop an IC002 kontrollieren. Dies Treppensignal erscheint auch als solches auf dem Oszi, wenn man nach Zeilenfrequenz auflöst. Kontrollieren, ob der Fehler auf vorsichtiges Klopfen mit Kunststoffstab an der Bildröhrenplatine reagiert. Die drei Signale an den Katoden der Bildröhre für Rot, Grün und Blau sind gleich bei Grautreppe (Oszillogramme 10, 11, 12). Gleichspannungspegel kontrollieren. Zum Kontrollieren ob die Bildröhre defekt ist, kann man die Bildröhrenkatoden abtrennen und untereinander tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512027   Heute : 5978    Gestern : 22653    Online : 749        25.11.2026    4:20
