Sharp TV 70ES03S
Serverzeit: 27 11 2026  21:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES03S
BID = 11202
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES03S
Das Gerät wurde bei etwa -15 Grad (weiß nicht ob es evt. daran liegt) durch eine Spedition befördert. Ich habe es einen Tag lang aklimatisieren lassen. Nach dem Einschalten wurde das Bild durch ein große Zahl ovaler regebogenfarbiger Linien ähnlich einer Wetterkarte überlagert.
Was kann das sein?
BID = 11228
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Gerät müsste vielleicht entmagnetisiert werden.
Um dies selbst zu machen bzw. zu versuchen einfach Gerät kurz einschalten (ca 20 sec) wieder ausschalten, eine Stunde warten und dann wieder einschalten (<- diesen Vorgang mehrmals wiederholen bis Bild wieder OK ist), nur so kann die Entmagnetisierung des Gerätes am einfachsten erfolgen. Schnelles hintereinander ein und auschalten würde nichts bringen da der PTC Widerstand wieder abkühlen muss.
BID = 11274
Gast
danke, ich probiers aus.
Stephan
BID = 11406
röhre
Da noch kein positives Ergebnis vorliegt,
möchte ich nur bemerken,das ich den beschriebenen Fehler schon einigemal hatte. Wird der Fernseher unsanft behandelt,
z.B. unsanftes absetzen, kann es vorkommen das sich die Maske verzieht. Dann ist eine Rep. nicht mehr möglich.
gruß
röhre
BID = 11426
axl2608
Das klingt aber interresant, kann es sein das die Röhre dann schlecht bzw. billig hergestellt wurde (Ist sie zufällig von Phillips?)?
BID = 11543
röhre
Das kann bei jeder BR vorkommen.
Mann muß sich vorstellen das die Maske aus drei dünnen
Folien besteht. Ähnliche Fehler entstehen auch bei übermäßiger erwärmung der Maske,sieht man bei hohem Weißanteil.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194583972   Heute : 21118    Gestern : 30885    Online : 141        27.11.2026    21:03
