Sony TV KV-29FX30E
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX30E
BID = 147108
Kalle85
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX30E
Ich hab nen Sony KV-29FX30E und der geht nicht mehr an. Rote LED blinkt 11x. Was hat das zu bedeuten ?
BID = 147126
solli
hatte das gleiche Problem. Im Forum hab ich dann gesucht und gefunden:
Transistor Q533 wahrscheinlich Kurzschluss.
ABhilfe:
Q533 (BU2515DX) erneuern und R550 (10 Ohm) und R 549 (0,39 Ohm)einbauen. Das ganze gibt´s auch als Reparaturset und kostet ungefähr 10€.
gesagt, getan, funzt leider trotzdem noch nicht,nun blinkt die Diode 2 mal (kurzschluss bei der Spannungsversorgung?)
Mit dem Multimeter hab ich mal spasseshalber den Widerstand zwischen Pin "Check1" und "Check2" gemessen: 9 Ohm.
Hat jemand ne Idee?
Gruss
solli
BID = 152183
hbernie
hallo,
habe das gleiche ursprüngliche problem, jedoch geht mein transistor q533 nach dem einbau sofort wieder defekt.
auf nem englischen forum hab ich gelesen das evtl. zusätzlich auch die bauteile IC001,C012,D021,R565,D505,D507 getauscht werden sollen. kann aber einige von ihnen nicht finden, weder im manual, noch auf der print.
mfg,
bernie
BID = 152289
mreast
Wenn Kondensatoren und Dioden geprüft und dort kein Fehler festzustellen ist, dann ist wahrscheinlich der Zeilentrafo defekt und meist auch Ablenkprozessor, ist leider bei diesem Chassis schon häufiger aufgetreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 19 Jan 2005 20:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504112   Heute : 20684    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    22:43
