Schneider TV S 1700
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 1700
BID = 11201
docdoc
Zur Homepage von docdoc
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 1700
Chassis : DTV-101-70224/M
Ein zuversichlichen Gruß an alle Megatüftler -
nach 4 Jahren hat sich mein TV verabschiedet.
Er hat zunächst die oberen Zeilen falsch ausgelesen und im selben Bereich gespiegelt dargestellt (betraf die oberen 8 cm des Bidlschirmes) - dann kurze Zeit später war alles dunkel.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel, jetzt bleibt er aber dunkel. Der Ton ist die ganze Zeit ganz normal da. Kein Rauch - nix. Platine sieht gut aus, Röhre schien mir nicht zu glimmen....
Und nun?
Und wo gibt es einen Schaltplan für das Gerät?
Bin mal gespannt ob ihr eine Idee habt.
Die Kiste auf den Müll?
Gruß DocDoc
BID = 11273
docdoc
schnüff - hat denn keiner eine Idee ??
Gruß, Peter
BID = 11288
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ma schauen ...
Daß das Bild umklappt zeigt eigentlich , daß die Vertikalspannung nicht hoch genug war , als die Bilddarstellung anfing ! ==> D.h. Elko´s defekt - vermutlich im Schaltnetzteil . könnte aber auch ´ne kalte Lötstelle am Stecker für die Ablenkspulen sein , oder der Kondensator , der damit verbunden ist .
Daß gezz nix mehr geht , deutet entweder auf die Schutzschaltung , die bei nicht funktionierender Vertikalendstufe anspricht , oder datt die Horizontalendstufe durch ist .
Schaltplan gibbet bei Schaltungsdienst.de ,
da hilft nur Augen auf und messen .
Ach ja , knistert die Bildröhre beim Einschalten denn wenigstens ein kleines Bisschen ? - würde bedeuten , datt die Vertikalschutzschaltung auslöst .
BID = 11289
Gast
ma schauen ...
BID = 11296
Gast
Hmm,
ja beim einschalten kommt ein ganz kurzes Knistern, dann ist Schluß.
Gruß, Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482362   Heute : 15766    Gestern : 22017    Online : 548        23.11.2026    22:11
