lifetec TV lt 5548vts
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV lifetec lt 5548vts
BID = 147070
einer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : lifetec
Gerätetyp : lt 5548vts
hallo benötige dringent hilfe,
Diode hinterm Netzteil zur erzeugung der 150 V spannung war defekt(uf5407), Diode erneuert aber immer noch keine Funktion!!
Netzteil schwingt in Standby, 150 V entsteht auch kurz dann nur noch 12 V. BU 2506 DF gewechselt keine veränderung.
schaltbild wäre nicht schlecht!!
BID = 147240
Welle
Mache mal nen Lampentest ohne Zeile. Würde mich nicht wundern wenn der DST platt ist.
BID = 147432
einer
Erstmal danke für die schnelle Antwort
Lampe geht kurz an (120V) dann nur noch 12 V
Habe verdacht auf FET im Netzteil da Gerät im betrieb gestorben.Habe FET bestellt mal Montag schauen!!
BID = 148732
einer
Hallo, ist da jemand?!
mit dem Fet hat das nicht geklappt.
Also die Kiste geht kurz an, aber keine Hochspannung, dann in Standby! hat da jemand vielleicht einen Schaltplan??
Lifetec 5548 VTS!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501655   Heute : 18223    Gestern : 16862    Online : 555        24.11.2026    20:43
