CTX MON PR960F
Serverzeit: 25 11 2026  04:04:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON CTX PR960F
BID = 146767
wysiwyg
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : PR960F
folgendes Problem betrifft o.g. Monitor:
Bild ist im Laufe der Zeit immer heller geworden.
Mittlerweile ist es selbst bei minimal eingestellter Helligkeit so hell, dass alles überstrahlt ist
Die Rücklauflinien sind auch (von allen 3 Farben gleichermaßen) sichtbar.
Eine ähnliche Fehlerbeschreibung eines anderen CTX-Monitors ( 1785S )habe ich unter folgender URL gefunden:
http://www.fernseh-maul.de/Datenban......html
Aber die angegebenen Wiederstände werden doch nicht die selben sein, wie bei meinem Monitor?
Über einen Schaltplan verfüge ich nicht.
Bringt es was, an den Scrren-Potis rumzudrehen, oder wird das Problem dadurch nur vertüncht?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 147051
volker.sa
da gibt's zwei Möglichkeiten:
1. der Spannungsteiler im Zeilentrafo wird langsam hochomig ->> Screen-Regler herunterdrehen, solange es noch geht.
2. der Spannungsteler für die neg. G1-Vorspannung ist defekt. Da heisst es suchen, wo für die Helligkeitsregelung die negative Spannung erzeugt wird (meistens am Zeilentrafo). Den Spannungspfad vom G1 aus verfolgen und dann wird man auf den Vorwiderstand treffen, der wahrscheinlich hochohmig geworden ist.
Viel Erfolg
Volker
BID = 147317
wysiwyg
Danke für den Tipp,
hat zufällig jemand eine Möglichkeit an einen Schaltplan für den CTX PR960F zu kommen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511655   Heute : 5605    Gestern : 22653    Online : 600        25.11.2026    4:04
