Bosch WaMa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch |
Fehler gefunden
BID = 146710
cu3000 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Typenschild Zeile 1 : WFM 4730/04
Hallo miteinander, ersuche hilfe!
Habe als freundlicher Freund einer Freundin versprochen die kaputten an einer alten Waschmaschine die Sie gerne benutzen würde zu tauschen. Also hatte bis jetzt auch einigermassen ein plan was ich wo losmachen muss, aber jetzt hänge ich buchstäblich fest. Und zwar bekomme ich das Lagerkreuz nicht herausgehoben. Vermutlich sind die lager ja mit einer Presspassung darauf befestigt aber selbst mit etwas gewalt geht es nicht. Und ich will ja nich am ende die Welle rampunieren. Ich hab im Forum schon folgende Zeichnung gefunden https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.gif => Diese ist zwar nicht identisch mit meinem Maschinentyp aber vom Prinzip her gleich. Also Nach lösen alle sichtbaren schrauben kann ich [20 6985] etwa 20mm hochheben dann bleib ich hängen. Um schnelle hilfe wäre ich und des Mädel dankbar.
thanx
BID = 146729
BID = 146817
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
stell sie als erstes mal wieder auf die Beine,sonst hast Du an der Vorderfront noch ein"Collateral Damage".Dann schraubst Du eine kurze(alte)M8 Schraube in die Trommelwelle und haust mit einem richtigen Hammer 2-3kg(nicht die Betäubungskeule,die da liegt)hinten auf die Welle.Bis jetzt ist noch jede rausgekommen.Fragt sich nur,wie stark die Welle durch das defekte Lager schon beschädigt wurde.
Gruß VA-Schraube
BID = 146842
hehe danke!
Also "beteubungshammer" *tss* Lieber zu sanft als zu arg, erstmal! Die anderen Hammer haben leider net alle mit ins Bild gepasst, der ich Raste vor Wut auf die Maschine aus Hammer ...war zum Glück noch im andern Raum *G*Spass* Die washcmaschine hab ich übrigens auf ne pappe gekippt , weil ich nicht wollte dass die Welle unter dem Druck des Gussteil sich auf dauer verkanntet und auch weil die Trommel ja Gefedetert bzw gedämpft ist...und die ja sonst nachfedert wenn man versucht dalles rauszu bekommen (dazu en tip?). Jo dass mit der M8 schraube garkeine schlechte idee, werde das mal zur Freude unserer Nachbarn heute nach Probieren *G*
Sonst noch jemand irgendwelche Tips?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cu3000 am 6 Jan 2005 18:49 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194457566 Heute : 12937 Gestern : 20435 Online : 621 22.11.2026 16:19 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0167329311371
