Telefunken TV PAL color F 531 CA
Serverzeit: 25 11 2026  08:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PAL color F 531 CA
BID = 146703
Ralf Schmerling
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PAL color F 531 CA
Chassis : ICC 10C
Der Telefunken PALcolor F 531 CA mit dem Chassis ICC 10C setzt
sporadisch aus. Die Betriebs LED blinkt dann 4 mal rot, dann nach einer
etwas längeren Pause wieder 4 mal rot, es kommt wieder zu einer Pause, danach blinkt die LED wieder 4 mal und dann nach der Pause läuft das Gerät wieder selbsttätig an. Ich denke mal, das dieser Blink-
zyklus als Art Code den defekten Zustand einer Baugruppe,etc.
interpretiert.
Was für eine Baugruppe könnte in dem Gerät defekt sein.
(eventuell gestörter I2C Bus???)
Horizontal, Vertikalablenkung sowie Schaltnetzteil habe ich schon nachgelötet, ohne Erfolg.
Vielen Dank für die Bemühungen.
Ralf Schmerling
BID = 146744
torti
3x blinken -> Rost an einer 1N4148 (Diode austauschen)
4x blinken beim Einschalten -> TP131 def. + div. Elkos
4x blinken mit ausschalten -> Brücke JF021 an allen drei Punkten nachlöten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517092   Heute : 11069    Gestern : 22653    Online : 926        25.11.2026    8:17
