Mit PIC BCD to 7-Segment ansteuren?
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 146659
Greef
Hi!
Also ich will mit einem PIC 4 7 Segment Anzeigen ansteuern. Mit 2 von denen will ich rauf und runter zählen können (0-99) und mit den andren zwei will ich eine AD Wandlung machen, d.h. ich hab ein Poti oder so und an den 2 Anzeigen zeigt es mir die Stelle an (auch 0-99).
Nun meine Frage, kann ich einfach mit dem PIC auf nen BCD to 7segment wandler gehen und danach auf die Anzeigen? Oder benötigt es noch eine Code Wandlung?
Wisst ihr was ich meine?
thx schon mal
BID = 146702
Laß doch einfach den PIC die Decodierung machen, dann bist du völlig frei bezüglich Anzeigen mit gemeinsamer Kathode oder gemeinsamer Anode.
Ob du noch Treiber brauchst, hängt hauptsächlich vom Strombedarf der Anzeigen und damit von deren Größe ab.
Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Seit wann kann man 7-Segment-Anzeigen als ADC verwenden ?
BID = 146751
Greef
Sorry hab bischen ne komische Ausdrucksweise
Was ich meinte ist, das ich ein Poti einlese mit dem PIC, danach eine AD Wandlung durchführe und ich es an die 2 Segmente Ausgebe. Also ist ein 10k Poti z.b. in der Position von 5k soll es mir an der Anzeige 50 angeben....
Und ja die anderen zwei verwende ich für den Zähler, da verwende ich 2 taster, up and down und gebe es an den Segmenten weiter..
so hoffentlich verstanden...
Aber ja das eigentliche Problem ist gelöst. Steuere wie du es sagst die Segmente direkt vom PIC an.
Einen Treiber verwende ich auch (ULN 2803) und die Segmente sind Anoden "gesteuert".
BID = 146755
Her Masters Voice
Wie auch immer du es meinst, eine Hexadezimale Zahl ist keine BCD Zahl also musst du wandeln. Dazu kann man einerseits den PIC selbst nehmen oder auch ne externe Logik, wobei Pearl ja schon bemerkte, der Pic vielseitiger ist. Auf Spruts Seite gibts genug Beispiele wie man sowas macht, einfach mal nachlesen und lernen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314911   Heute : 9690    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    18:01
