Orion TV farb Fernsehgerät
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion farb Fernsehgerät
BID = 146638
shakedown
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : farb Fernsehgerät
Chassis : tv 790
ich hab ein Problem mit einem Orion Fernseher,undzwar ist das Bild an den seiten nach innen gewölbt sieht ziemlich komisch aus , aber sonst fuktionirt alles normal.
hat vieleicht jemad ne Idee woran das liegt?(ein Schaltplan wäre auch nicht schlecht)
Geräte daten: Orion (ca.4-6 jahre alt)
28 BDF TV 790 S.N. 8196DP149
Ich hab zwar schon einiges repaiert aber noch kein Fernseher wolte deshalb noch wissen ob man irgent was beachten muss,
hab mal gehört das noch Spannung auf der Bildröhre ist auch wenn der Stecker gezogen ist.
Vielen Dank schon mal
BID = 146812
Welle
O/W-Fehler. Prüfe wenn vorhanden den TDA 8350 ICF 01 und R RF 21. Tipp geht nur wenn die BT-Bezeichnung paßt.
BID = 147288
shakedown
Hast du vieleicht auch ein Schaltplan für das Gerät
BID = 151969
shakedown
ich hab den Ferseher vor kurzem auseinander gehabt und die Bauteile sind auf der Platine vorhanden R Rf 21 ist ein Wiederstand und TDA 8350 ist ein IC alerdings weis ich nicht wieviel Ohm der RF 21 haben muss.Und wie kann ich den ICF 1 Prüfen? Oder kann ich gleich einen neuen besorgen,
die BT Bezeichnung ist aber etwas verwirrent da steht
TDA 8350 Q
N81AZ0
HSH 9821 5Y
Was für ein Ersatzteil muss ich den da nehmen hab schon im shop nach geschaut da gibt es aber viele verschiedene mit der fast gleichen Bezeichnung
vielen Dank schon mal
BID = 152607
Welle
TDA 8350Q ersetzen. RF 21 hat 5,6 Ohm. ZF 2 und CF 11 und RF 16 mit ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502928   Heute : 19497    Gestern : 16862    Online : 380        24.11.2026    21:36
