WANGINE Verst WFA-220
Serverzeit: 25 11 2026  19:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst WANGINE WFA-220
BID = 146628
kilofon
Geräteart : Verstärker
Hersteller : WANGINE
Gerätetyp : WFA-220
Chassis : Relais schaltet nicht
Ich habe ein problem mit meiner Wangine Endstufe.
die Endstufe habe ich gebraucht gekauft.
Die Zeit vom Einschalten bis zum Anziehen des Relais der Einschaltverzögerung war im Vergleich zu meiner alten Endstufe relativ lange. ca. 6 sek. Beim Betrieb kam es erst selten dann häufiger vor das das Relais abfiel und wieder anzog.
Mal kurz und mal länger. Bis es irgendwann abfiel und die Endstufe aus blieb. Jetzt passiert nix mehr.
Woran kann das liegen, dass die Eiinschaltverzögerung nicht mehr funktioniert?
Und wo kommt eigentlich die Spannung für das Relais her wenn dieses erst die Netzspannung zu den Trafos durchschaltet?
Mir ist aufgefallen das an einem Trafo auf der Folie die um die Wicklungen liegt eine kleine schwarze Beule ist.
Kann es sich um einen Wicklungsschluss handeln?
Und schaltet deswegen die Einschaltverzögerung nicht mehr, weil diese auch bei Kurzschluss schaltet?
Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tips geben.
Danke
BID = 1135956
BK-Tech
Hast du die defekte Endstufe noch?
Würde die kaufen.
Gruß Bernd
BID = 1135961
schattenlieger
Nach 21 Jahren dürfte ein Erstposter mit einem einzigen Posting sich wohl nicht Mal mehr erinnern, hier angemeldet zu sein...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528156   Heute : 22150    Gestern : 22653    Online : 554        25.11.2026    19:49
