countdown, aber wie?
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 146491
roctor
hallo alle zusammen!
ich bräuchte einen schaltplan für einen countdowntimer. er sollte bis zu einer stunde zurücklaufen und so genau wie möglich sein. außerdem sollte man die zeit beliebig einstellen können und sobald die zeit abgelaufen ist, sollte ein relais oder ein transistor geschaltet werden (am ende sollten 9V entstehen). es sollte auch nicht an den pc anschliessbar sein.
sind zwar viele dinge doch ich hoffe mir kann jemand helfen...
vielen dank schonmal im vorraus.
roctor
ps: vllt kann mir jemand eine liste geben was ich für diesen schaltplan alles für bauteile benötige, thx
BID = 146497
Kauf dir eine digitale Schaltuhr für die Steckdose, die kannst du programmieren, ob sie nach Ablauf der eingestellten Zeit aus- oder einschalten soll.
Dorthinein steckst du ein Steckernetzteil das 9V liefert.
Fertig.
BID = 146500
roctor
das teil sol aber ohne steckdose laufen. es sollte eine batterei gespeister countdown timer sein der dann einen transistor oder ein relais schaltet
BID = 146502
nullus
Wie wär's mit folgenden Bestellnummern von C-rad als Grundlage? 115975-14 oder auch 191280-14
Nullus
BID = 146506
roctor
ok danke ich werd das ma versuchen
BID = 146512
roctor
hmm aber an den teilen is kein display dabei welches die verbleibende zeit anzeigt, dies wäre aber sinnvoll
BID = 146632
Her Masters Voice
In so ziemlich jedem Baumarkt gibts kleine Kurzzeitwecker für die Küche. Das geht los mit gant einfachen Uhrwerken und Rasselwecker bis hin zu voll elektronischen Teilen mit dem üblichen Piezogepiepse. Alle Varianten haben eine Anzeige für die Restzeit. Zu Not kann man auch ne billige Digitalarmbanduhr dazu mussbrauchen wenn die ne Countdownfunktion und nen Piepser hat. Man könnte sich auch mal nach alten Mikrowellen umsehen. Da sind ja auch solche Timer drin und, je nach Fabrikat, sogar mit verschiedenartigen Displays.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 146662
nullus
roctor hat am  5 Jan 2005 22:12 geschrieben :
Dann google halt mal und finde sehr schnell DAS hier oder DAS hier oder DAS hier.
Nullus
BID = 146680
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
und warum bauste dir nicht so ein ging
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 146682
roctor
wenn ich deine frage richtig verstanden hab :
weil ich keine ahnung hab wie ich das bauen soll, dass wollte ich ursprünglich ja wissen.
so soll das dann ma aussehen, stimmt wenigstens der "schaltplan" ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roctor am  6 Jan 2005 11:27 ]
BID = 146771
DrZoidberg
Die Schaltung müsste noch ein klein wenig geändert werden, weil aus dem Piezo Anschluss eine Wechselspannung kommt. Der Transistor würde also ständig ein-aus-ein-aus schalten mehrere tausend mal pro Sekunde. Das willst du wahrscheinlich nicht.
Welchen Transitor du benötigst hängt davon ab wieviel Strom fliessen soll. Also was für ein Gerät willst du damit einschalten?
Soll der Transistor nur solange eingeschaltet sein, wie der Wecker piepst oder soll er nach dem Einschalten dauerhaft eingeschaltet bleiben?
BID = 146851
roctor
er soll nach dem einschalten noch weiter angeschaltet bleiben
BID = 146881
DurstigerOlm80
Wird hier potentiellen Bombembastlern eine Anleitung gegeben
BID = 146924
roctor
NEIN!!!!
ich will damit folgendes machen, ob das illegal ist weiss ich allerdings nicht. ich will dass an sylvester (ich weiss das es da noch lange hin ist aber mir ist das am letzten sylvester eingefallen) die raketen genau um mitternacht in die luft steigen! und keine bombe basteln.
BID = 146928
sepp@kaernten
Oooooch,da hätt ich was für dich....
1) günstig; für wenig euronen einen Radiowecker nebst Lötlampe besorgen...
2) Radiowecker am 311205 auf 23.30 stellen...
3) Schnell anziehen, auf Hausdach/ Raketenabschussplatz....
4) Lötlampe anzünden
5) EXAKT um 23.59.55 alle Raketen anzünden (mit Lötlampe, weil schneller)
6) geniessen und freuen.....
alle angaben sind natürlich ohne gewähr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508534   Heute : 2468    Gestern : 22653    Online : 1105        25.11.2026    1:35
