Grundig TV ST 70-650 text
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-650 text
BID = 11151
Dragan
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-650 text
Chassis : keine Ahnung
Habe ein Problem mit dem SCART-Anschluss
Ich besitze das Gerät schon länger und habe erst jetzt folgedes Problem entdeckt. Beim Anschluss über den SCART-Eingang von einem DVD-Player (habe 2 getestet) oder einer X-Box wackeln bis zu 10 cm am oberen Bildrand. Das Problem tritt vorallem beim Bildwechsel durch einen Track-Wechsel auf. Es kann sich aber auch beim ganz normalen anschauen eines Films ergeben. Beim früheren Betrieb eiens Video-Rekorders habe ich das Probelm nicht bemerkt. Ich bin trotz allem aber der Ansicht (obwohl ich zugegeben wenig Ahnung habe), dass das Problem am Fernseher liegt, denn bei einem anderen Ferseher liefen alle Geräte einfandfrei. Ferner ist noch zu bemerken, dass der Kabelanschluß oder zuvor eine Satellitenreceiver über den normalen Antenneeingang ohne Probleme funktionieren.
Ich bedanke mich schon im vorraus für eine Antwort
BID = 11282
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Das normale Fernsehbild wird über das Bildsignal selbst synchronisiert , beim Scart-Eingang gibt´s bei einigen Fernsehern Varianten ! Der normale AV-Kanal synchronisiert sich nach dem versorgenden Netz , Du hast bestimmt noch eine "AV-S"-Taste (oder so etwas ähnliches) auf der Fernbedienung ? Drücke dort einmal drauf , dann synchronisiert sich der Fernseher nach dem AV-Signal !
Hoffe , daß es hilft !
mfG Tornado
BID = 11522
Dragan
Leider gibt es auf der Fernbedienung keine solche Taste. Habe auch die Bedienungsanleitung durchgeschaut. Das mit der Synkronisation des Signals klingt aber grundsätzlich nicht schlecht.
Ich habe dabei nochmals alles durchgeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, das die Fehler vorallem bei relativ hellem Bildinhalt auftreten. Ich habe jetzt auch nochmal einen Videofilm gecheckt. Leider treten hier auch die selben Probleme auf.
Sorry, hat also nicht funktioniert. Wenn irgendjemand noch einen Tipp hat, bzw. woran das liegen könnte wäre ich echt froh.
BID = 11540
röhre
Du mußt im Menü rein und den AV - Eingang konfigurieren.
Es wird schon stimmen, das der Eingang auf S-VHS steht.
gruß
röhre
BID = 12199
Dragan
Hat leider nicht funktioiert. Neulich habe ich noch zusammen mit einem Kumpel daran rumgebastelt. Es gibt werder eine Taste auf der Fernbedienung noch auf dem Gerät, die eine Synkronisation des Signals herbeiführen könnte. Auch in der Fernbedienung ist davon nirgends die Rede.
Mist ?!
BID = 12242
Gast
Hast du mal geschaut, ob das über Scart fehlerhafte Bild okay ist, wenn du über Antenne einspeist? - Wenn DVD und XBox nur Scart haben, kannst du die ja an den Scart des Videorecorders hängen und den Umweg über dessen HF-Modulator nutzen.
Ich tippe, dass da ein Elko im Signalweg AV-Anschluss, Tuner/AV Umschaltung und Abzweig zum Sync-Sperator sauer ist. Dadurch würde das Vertikale Sync-Signal und die Pegel darum herum verschliffen und der TV reagiert etwas säuerlich darauf. Ein Effekt der sogar dadurch noch verstärkt wird, dass beim Umschalten auf Scart (sofern nötig) die Regelzeitkonstante des Sync-Separators reduziert wird, damit die Ablenkung schneller auf leichte Änderungen im Timing reagieren kann, wie sie durch Gleichlaufschwankungen der Videorecorder auftreten (zu deren Anschluss wurden AV Anschlüsse wie Scart seinerzeit ja immerhin konzipiert).
Aber dazu müsste man mal ein Schaltbildauszug haben - oder zumindest eine CUC - Chassisbezeichnung.
BID = 12243
Dragan
Das mit dem Einschleifen des DVD-Signals über den Videorekorder und dessen Antenneneingang haben wir probiert. Diese Idee hatte mein Freund. Hat auch wirklich funktioniert. Damit hatte ich ohnehin gerechnet. Das Bild ist nicht mal so schlecht. Aber toll finde ich die Sache natürlich nicht.
Somit schätze ich auch, das da wirklich was mit dem SCART-Anschluss des TV im Eimer ist. Leider sind mir diese Erläuterungen bereits zu schwierig. Ich bin leider kein Fernsehtechniker. Einen Schaltplan habe ich natürlich auch nicht. Wenn mir igendwer sagt wo die Chassisnummer zu finden ist, suche ich natürlich gerne danach.
Danke
BID = 36111
ggfstone
Hatte das gleiche Problem mit meinem Grundig ST63-xxx. Dank Eurem Forum habe ich mich ans reparieren gemacht, und siehe da, es war ganz einfach. Gleich hinter dem FBAS-Eingang befindet sich ein Elko 1 uF/100V. Getauscht gegen 1uF neu brachte keine Verbesserung, zweimal 1 uF parallel - und das Bild ist wieder wunderbar. Ich hatte noch 4,7 uF zur Hand, die sind jetzt drin, und mein Fernseher ist gerettet.
Danke für Euer tolles Forum!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519810   Heute : 13790    Gestern : 22653    Online : 951        25.11.2026    10:41
